Обработка детали пуансон пресс формы (Видео курс)
Jevgenijs
  • 6 месяцев спустя...
Автор видео, вам большущее уважение за проделанную работу. работаю в мастеркаме уже 7 лет, приловчился делать фрезеровку, токарку, токарно-фрезерные операции, но фрезеровка только в двух осях либо простейший контур в трех осях. Начал осваивать пауэр милл, но простейшие операции там делать слишком долго, хочется иметь одну кам систему для всех вопросов. С трехмерной обработкой постоянно возникает головная боль, особенно по параметрам стратегий обработки, перевод на русский корявый, подписей, что значит тот или иной параметр нет, поэтому приходиться ориентироваться методом тыка, как в китайской лавке со слепым продавцом. Обязательно посмотрю ваши видео. Уверен, что будет полезно, так что будет не впадлу задонатить вам денежку. От себя хотел бы попросить разбор стратегий обработки по параматерам на примере типичных деталей для этой стратегии.
Изменено пользователем selfmademan
5 часов назад, selfmademan сказал:
что  именно Вы хотели бы знать*?
Спасибо за комментарий.
  • 4 недели спустя...
Добрый день, нужна помощь. Учусь на оператора ничего пока толком не понимаю, учитель дал задание - нужно смоделировать деталь в мастеркам 2017 и обработать. Я смоделировала, а обработать не получается правильно. Хотела узнать чем можете помочь и сколько это стоит?
Ув. LenaMur Модель детали  у Вас уже готова?
Изменено пользователем Jevgenijs
@Jevgenijs простой вопрос, скажите пожалуйста, где выключить импорт имен слоев? В вашем видео имена слоев не импортируются, следовательно пустые слои удаляются сами.
23 часа назад, anlukin сказал:
нажмите на Alt + Z на английской раскладке. и можете сделать переименование названий слоев.
22 часа назад, Jevgenijs сказал:
благодарю, я понимаю как переименовать, интересует именно импорт без названий (это чтоб после объединения пустые слои автоматически исчезли)
  • 1 год спустя...
Тот же вопрос. Я решил удалив названия слоев, иначе они копируються . Как по нормальному хз .
В 02.05.2017 в 20:58, anlukin сказал:
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Хотел бы попросить у кого нибудь помощи, на работе хочу пройти в отдел по фрезерным станкам с ЧПУ и для этого дали тестовое задание.
Так как я сейчас сам работаю технологом Станков плазменной и газовой резки с ЧПУ, я не силен в фрезерных станках.
Помогите плиз, есть дикое желание научиться работать с Фрезерными станками по металлу.
В общем прикреплю деталь.
Суть задания такова.
1.Составить список технологических операций
2.Способ крепления для каждой операции
3.Инструменты и параметры обработки для каждой операции
Материал: сталь нержавеющая, размер ø2.75” x 19 mm.
Станки:
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ 3 осевой
Фрезерный станок с ЧПУ 5 осевой
Добрый день
Скажите у Вас уже есть 3Д модель данной детали? Какую версию MasterCAM Вы планируете изучать, на данный момент их большое количество.
18 часов назад, ivan343 сказал:
Добрый день!
Станки:
Вы хотите , чтобы кто-то сделал Ваш проект от начала до конца
вместо Вас? Я правильно понял?
Изменено пользователем ALEKS
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
