Обработка детали пуансон пресс формы (Видео курс)
Jevgenijs
  • 6 месяцев спустя...
Автор видео, вам большущее уважение за проделанную работу. работаю в мастеркаме уже 7 лет, приловчился делать фрезеровку, токарку, токарно-фрезерные операции, но фрезеровка только в двух осях либо простейший контур в трех осях. Начал осваивать пауэр милл, но простейшие операции там делать слишком долго, хочется иметь одну кам систему для всех вопросов. С трехмерной обработкой постоянно возникает головная боль, особенно по параметрам стратегий обработки, перевод на русский корявый, подписей, что значит тот или иной параметр нет, поэтому приходиться ориентироваться методом тыка, как в китайской лавке со слепым продавцом. Обязательно посмотрю ваши видео. Уверен, что будет полезно, так что будет не впадлу задонатить вам денежку. От себя хотел бы попросить разбор стратегий обработки по параматерам на примере типичных деталей для этой стратегии.
Изменено пользователем selfmademan
5 часов назад, selfmademan сказал:
что  именно Вы хотели бы знать*?
Спасибо за комментарий.
Добрый день, нужна помощь. Учусь на оператора ничего пока толком не понимаю, учитель дал задание - нужно смоделировать деталь в мастеркам 2017 и обработать. Я смоделировала, а обработать не получается правильно. Хотела узнать чем можете помочь и сколько это стоит?
Ув. LenaMur Модель детали  у Вас уже готова?
Изменено пользователем Jevgenijs
@Jevgenijs простой вопрос, скажите пожалуйста, где выключить импорт имен слоев? В вашем видео имена слоев не импортируются, следовательно пустые слои удаляются сами.
23 часа назад, anlukin сказал:
нажмите на Alt + Z на английской раскладке. и можете сделать переименование названий слоев.
22 часа назад, Jevgenijs сказал:
благодарю, я понимаю как переименовать, интересует именно импорт без названий (это чтоб после объединения пустые слои автоматически исчезли)
  • 1 год спустя...
Тот же вопрос. Я решил удалив названия слоев, иначе они копируються . Как по нормальному хз .
В 02.05.2017 в 20:58, anlukin сказал:
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Хотел бы попросить у кого нибудь помощи, на работе хочу пройти в отдел по фрезерным станкам с ЧПУ и для этого дали тестовое задание.
Так как я сейчас сам работаю технологом Станков плазменной и газовой резки с ЧПУ, я не силен в фрезерных станках.
Помогите плиз, есть дикое желание научиться работать с Фрезерными станками по металлу.
В общем прикреплю деталь.
Суть задания такова.
1.Составить список технологических операций
2.Способ крепления для каждой операции
3.Инструменты и параметры обработки для каждой операции
Материал: сталь нержавеющая, размер ø2.75” x 19 mm.
Станки:
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ 3 осевой
Фрезерный станок с ЧПУ 5 осевой
Добрый день
Скажите у Вас уже есть 3Д модель данной детали? Какую версию MasterCAM Вы планируете изучать, на данный момент их большое количество.
18 часов назад, ivan343 сказал:
Добрый день!
Станки:
Вы хотите , чтобы кто-то сделал Ваш проект от начала до конца
вместо Вас? Я правильно понял?
Изменено пользователем ALEKS
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
