Обработка детали пуансон пресс формы (Видео курс)
Jevgenijs
  • 6 месяцев спустя...
Автор видео, вам большущее уважение за проделанную работу. работаю в мастеркаме уже 7 лет, приловчился делать фрезеровку, токарку, токарно-фрезерные операции, но фрезеровка только в двух осях либо простейший контур в трех осях. Начал осваивать пауэр милл, но простейшие операции там делать слишком долго, хочется иметь одну кам систему для всех вопросов. С трехмерной обработкой постоянно возникает головная боль, особенно по параметрам стратегий обработки, перевод на русский корявый, подписей, что значит тот или иной параметр нет, поэтому приходиться ориентироваться методом тыка, как в китайской лавке со слепым продавцом. Обязательно посмотрю ваши видео. Уверен, что будет полезно, так что будет не впадлу задонатить вам денежку. От себя хотел бы попросить разбор стратегий обработки по параматерам на примере типичных деталей для этой стратегии.
Изменено пользователем selfmademan
5 часов назад, selfmademan сказал:
что  именно Вы хотели бы знать*?
Спасибо за комментарий.
Добрый день, нужна помощь. Учусь на оператора ничего пока толком не понимаю, учитель дал задание - нужно смоделировать деталь в мастеркам 2017 и обработать. Я смоделировала, а обработать не получается правильно. Хотела узнать чем можете помочь и сколько это стоит?
Ув. LenaMur Модель детали  у Вас уже готова?
Изменено пользователем Jevgenijs
@Jevgenijs простой вопрос, скажите пожалуйста, где выключить импорт имен слоев? В вашем видео имена слоев не импортируются, следовательно пустые слои удаляются сами.
23 часа назад, anlukin сказал:
нажмите на Alt + Z на английской раскладке. и можете сделать переименование названий слоев.
22 часа назад, Jevgenijs сказал:
благодарю, я понимаю как переименовать, интересует именно импорт без названий (это чтоб после объединения пустые слои автоматически исчезли)
  • 1 год спустя...
Тот же вопрос. Я решил удалив названия слоев, иначе они копируються . Как по нормальному хз .
В 02.05.2017 в 20:58, anlukin сказал:
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Хотел бы попросить у кого нибудь помощи, на работе хочу пройти в отдел по фрезерным станкам с ЧПУ и для этого дали тестовое задание.
Так как я сейчас сам работаю технологом Станков плазменной и газовой резки с ЧПУ, я не силен в фрезерных станках.
Помогите плиз, есть дикое желание научиться работать с Фрезерными станками по металлу.
В общем прикреплю деталь.
Суть задания такова.
1.Составить список технологических операций
2.Способ крепления для каждой операции
3.Инструменты и параметры обработки для каждой операции
Материал: сталь нержавеющая, размер ø2.75” x 19 mm.
Станки:
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ 3 осевой
Фрезерный станок с ЧПУ 5 осевой
Добрый день
Скажите у Вас уже есть 3Д модель данной детали? Какую версию MasterCAM Вы планируете изучать, на данный момент их большое количество.
18 часов назад, ivan343 сказал:
Добрый день!
Станки:
Вы хотите , чтобы кто-то сделал Ваш проект от начала до конца
вместо Вас? Я правильно понял?
Изменено пользователем ALEKS
      Повторение  мать учения. Что делать если до вас не доходит с одного раза.  Приходится повторять про две основные алгебраические задачи.  Куроша что ли почитайте :)    " как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц" на то много книжек есть...
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
