Обработка детали пуансон пресс формы (Видео курс)
Jevgenijs
@@Jevgenijs,
В первом видео в самом начале у вас проскочил скролл программ. Что это за программа, давно ищу такой скроллинг.
@@ART,
это функция Win7
Вы про это спрашивали
интересно взглянуть,как обрабатывается в другом CamE
В  "СпрутКам" тема с таким же названием, можно посмотреть эту же деталь .
http://cccp3d.ru/topic/72644-obrabotka-detali-puanson-pressformy/#entry656346
Создал новую тему в Cimatron с роликами по обработке этой же детали..
http://cccp3d.ru/topic/72752-obrabotka-puansona-v-cimatron-e12/
Уже два человека положили начало работы в SprutCAD, Cimatron.
Кто следующий DelCAM. Esprit?
Все Ваши видео очень полезны.
Спасибо.
С Уважением
Спасибо.
С Уважением
Вам спасибо. Вы показали пример.
7 Седьмое видео Симуляции на станке
В этом видео рассказывается о сравнении полученного результата с исходной деталью.
Провидение симуляции на 3 осевом станке.
Дополнение Работа над ошибками
Углы, поднутрения, нулевые точки
Анализ можно взять на заметку. - Поучительно... Даже насторожился!
По поводу установки РСК, то по-моему удобней и проще использовать Динамическую установку.
Ибо не всегда грани ровные и правильные... На любителя...
Как всегда Евгению  Спасибо!!!
Хоть я и не пользуюсь Мастеркам , но посмотрел ролики с большим удовольствием. Поучительно. Спасибо автору!
да это надо держать в голове. Спасибо все кто упомянул этот вопрос в данной теме. Спасибо
По поводу установки РСК, то по-моему удобней и проще использовать Динамическую установку.  Ибо не всегда грани ровные и правильные... На любителя..
А тут бы я сказал, что все зависит от задачи. Если надо переместить из одного угла в другой то Move to Origin самый простой вариант )
Хочу выразить Благодарность и сказать Спасибо тем кто посмотрел видео и написал свои комментарии к нему.
СПАСИБО!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! При попытке открыть образец в Solidwork пишет “Шаблоны по умолчанию недопустимы” подскажите как решить проблему?
Попробуй так...
у меня вопрос:  не могли бы показать как вы создаете заготовку для матрицы пуансона в solidworks
именно саму заготовку ? если заготовку то все просто. Делаем нужнуой формы эскиз - и вытягиваем его, но в параметрах убираем элемент слияния (merge).
это позволит создать два разных элемента и в MasterCAM они будут на разных слоях.
если не получиться сделаю отдельный урок. Но если я правильно помню у меня в одном из видео было рассказано о такой операции.
ПРОШЕЛ ВАШИ УРОКИ ПО МАТРИЦЕ ПУАНСОНА (ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ).  ЗАДАЛСЯ ЗАДАЧЕЙ ПОЛЕГЧЕ  :  СОЗДАЛ  ДЕТАЛЬ, ПОТОМ СОЗДАЛ ЭСКИЗ ЗАГОТОВКИ- ВЫТЯГИВАНИЕ , И УБРАЛ ЭЛЕМЕНТ (merge). После сохранения в парасолид , я не получил деталь и заготовку - только модель заготовки. Сделайте пожалуйста видео , как сделать заготовку и деталь в Solidworks и с сохранить ее для MASTERCAM,  или  куда я могу переслать файл с готовой деталью.
Автору видеокурса большой респект и большое спасибо.  Я не могу пока критиковать его видео, потому как не являюсь знатоком Mastercama . До просмотра ваших видео , я вообще не знал как подходить к этой программе.  Получил понятия ,  как вообще идет процесс  работы в этой проге . С вашими объяснениями  получил тот же результат и большое удовольствие . Большое спасибо.
