Обработка детали пуансон пресс формы (Видео курс)
Jevgenijs
2. Как в верификации вкл. дообработку, но чтоб на заготовке была выполнена черновая обработка
Вы так хотите что бы было ?
видео для сравнения коллег из за границы, правда за у.е
Да это.
Но можно чуть помедленнее или расказать учащимся
Да это. Но можно чуть помедленнее или расказать учащимся
Отлично подготовлено и создано видео! Все понятно, а видео на то и видео, что можно и вернуть, и остановить при просмотре!
Евгению Спасибо!!!
Видео отличное.
Огромное спасибо Евгению, человеку который решился на эти уроки,но для новичка тяжело все уловить.
И как новичку ни как не дождусь чистовых операций
Изменено пользователем rastochnik100
Видео отличное. Огромное спасибо Евгению человеку который решился на эти уроки,но для новичка тяжело все уловить
Спасибо за комментарии.
Я не являюсь сертифицированным инструктором по MasterCAM, поэтому я прошу прощения, и прошу меня понять, если мои видео не могут дать полноценного ответа на возникающие вопросы.
В дальнейшем я уверен после этого курса, мы сможем найти ответы на возникающие вопросы.
Смело пишите про недостатки или недочеты.
Это Очень Важно.
6 Видео.Полу чистовые операции (Semi - finished)
6.1 Контурная c постоянным шагом по Z (Waterline)
Инструмент сферическая фреза ф10
шаг по Z = 0.1мм
границы обработки по Z 40 - 90 градусов
6,2 Параллельная (Raster)
шаг по Z = 0.1мм
границы обработки по Z 0 - 45 градусов
6.3 До обработка стыков карандашной операцией (Pencil)
Отображение детали после трех полу чистовых операций
шаг по Z = 0.1мм
Разбить на отдельные блоки по 4-7 минут , правильная тактика. Сразу 40 минут однозначно много.
Чуть помедленнее курсором по экрану и без особой надобности изображение не крути.
Как всегда, хоть немного а новое нахожу для себя. Да и видео на русском не очень много.
По технологии нормально, но если бы делал такое, то подачу на полу-чистовом проходе увеличил минимум вдвое и шаг по Z добавил.
Разбить на отдельные блоки по 4-7 минут , правильная тактика. Сразу 40 минут однозначно много. Чуть помедленнее курсором по экрану и без особой надобности изображение не крути.
Учту. Я делал по сегментам, для более детального обсуждения после просмотренного видео. Так можно легче ориентироваться и уточнять.
Согласен, поддержите будет больше. Вы тоже начинали делать, но в бумажном формате )))
Я не настраивал Режимы резания в MasterCAM. Если настроить то можно все считать автоматом. Согласен с моей не доработкой.
Уточните какие бы Вы режимы поставили.
И вопрос Всем! Кто использует Карандашную ВСО траекторию vs 3Д Дообработка из меню Чистовая поверхностная ("старая" чистовая стратегия).
Случайно наткнулся на http://www.emastercam.com/board/ecourses/ecourse/13-mastercam-x8-mill-level-3-ecourse/
Делают уроки на инглише.
Вот для примера -
Это все стоит $195.00
Я считаю мы достойно им отвечаем своим видео.
Видео отличное!
Сэкономить время можно на режимах резания и выборе оправки(они у всех разные).
Главное разобраться как работает каждая стратегия обработки
Огромное спасибо Евгений!!!
P.S.   Сегодня воспользовался одной из стратегий
тут самый главный вопрос. Пару галочек и все измениться в ту или иную сторону.
Хотя по видео, что сделали коллеги из за границы. Они тоже много очень Важных моментов пропускают.
Я не думаю что 30%  в шаг (Stepover) - шаг в плоскости XY хорошо работает. Я советовался все делают 8% - 10%
помогло?
помогло?
Если долго мучаться что нибудь получится
сразу не получилось
Такие детали бывают редко, но на полу-чистовом менее 800 мм/мин подачу не ставлю, однако и фрезы менее ф8 не использую.
Работаю в основном фрезами Томского инструментального завода. Справочник по режимам резания у них никакой, открываю справочник "Секо" , уменьшаю рекомендованные значения на треть- вот тебе обороты и подача.
@@Jevgenijs,
Интересные уроки. Я не работаю в Мастеркаме, но для общего развития и возможности сравнить с Симатроном очень полезно и познавательно. Надеюсь вы продолжите.
@@ART
Продолжение будет. И я еще (будующе) планирую записать видео по обработке детали, но 3Д Черновыми, Чистовыви поверхностными. Ими мало кто пользуется, так как предпочтение больше идет ВСО. Надо освежить.
@@ART
Скажите пожалуйста из Вашего опыта, как Вам технология обработки детали. Если есть замечания или другие варианты поделитесть своими наблюдениями.
И как Вам MasterCAM на первый взгляд по сравнению с Cimatron.
Технологии я стараюсь не обсуждать, исповедую принцип "У каждого додика своя методика,..." Технологии зависят больше от начальных условий - станки, инструменты, материал заготовки, количества алкоголя влитого с утра в рабочего.
Уж не обессудьте, но я вас немного покритикую. Так сказать, критика во благое дело.
В первом видео вы показали как построить ось координат в SW, а потом затащили модель согласно этой оси в Мастеркам. На деле частенько программисты-технологи имеют на компе один мастеркам, без SW. Поэтому начинающим очень важно знать как построить оси координат именно в Мастеркаме. Оси это важнейший элемент для построения обработки.
Второе что резануло глаза, это то что вы импортировали файл и даже не проверили результат импорта. SW достаточно фривольная программа, имеющая огромное количество возможностей "налепить косяков". "Помятые" поверхности, пустоты, "мусор" разбросанный по файлу, это то на что нужно обязательно указать новичкам, где и как проверить модель на "пригодность" к обработке.
Еще один важный момент, перед тем как что то обрабатывать нужно обязательно проверить модель на углы наклонов поверхностей, глубин и радиусов скруглений, от этих данных нужно отталкиваться для выбора оптимальных инструментов и стратегий. Вы как то этот момент опустили, а он очень важен. Кстати, важно было показать или хотя бы упомянуть что на тыльной стороне есть, обратный угол, для того чтобы его обработать нужно или 4 оси или дополнительную установку.
Мне показалось что в Симатроне как то все по проще.
@@ART,
Все Вами выше изложенное, не является критикой, а очень ценные замечания и пояснения. Спасибо за развернутый ответ.
да Вы правы, мне уже выше делали такое замечание. В следующий раз я покажу как это можно делать в самой программе, там для этого есть целый ряд функций.
Да упустил. Я в данном "курсе" хочу/хотел сделать акцент больше на стратегии и как их применить. Но факт на проверку модель на углы и "чистоту" самой моделе должен был быть.
Учту все замечания для следующего проекта
каким образом можно сделать ,тружусь в PowerMILL импортирую через Exchange в нужный формат,можно ли это считать ,результатом проверки ...?
Вопросы, пожелания.
1. Покажите в своих следующих выиддео, как выше уже писали, как устанавливать необходимую систему координат в нужную точку и планы инструментальный и конструкторский, хотя я знаю но когдато для меня это было проблемой.
2. Покажите как проверить кривизну деталей. Так если действительно увидеть что деталь может быть выполнена на 3х координатнике.
Как будет обработана такая деталь на координатнике, где есть полости изгибы которые не достать с одной установки.
Как изменится ситуация если будет выбран 4х постпроцессор т.е. 4х координатный станок. И ведь не всегда наша голова поворачивается так чтобы туда подлесть, эти случаи хотябы устно озвучить было бы не плохо.
3. Где то есть информация о том что из себя представляет та или иная стратегия и где ее применять - или все методом тыка. Такую инфу я находил лишь по стандартным 2Д обработкам.
4. Вопрос филосовский, скорее к разработчикам. Мы сделали 3 обработки получистовых. Зачем это надо делать практически обработки отличаются лишь углами наклона плоскостей.
МОжнож было сделать одну общую получистовую обработку а компюьютор бы сам в зависимости от кривезны поверхности определял бы какую из этих трех обработок применять. Для
конечного пользователя былобы все гараздо проще.
rastochnik100, при экспорте модели из одного формата в другой могут пропадать грани, элементы например часто пропадают мелкие отверстия.
Либо возникают дополнительные элементы которых не было в исходной моделе.
Это и есть "чистота" насколько правельно экспортная модель соответвует оригеналу.
Изменено пользователем Stanislav
По этой теме есть вводное видео к курсу ЗД ВСО обработка, язык английский
      а как вы taxid фирмы нашли?
