UID объекта
Добрый день, коллеги.
Подскажите, каким образом можно найти объект по UID? Интересует на java, на itk функция есть.
getUid разве нет методов в 8.3?
public static java.lang.String[] getComponentUids(TCComponent [] comps)
public java.lang.String getUid()The uid of the IMAN object that this IMAN Component represents.
Таким образом я получу uid объекта. А мне нужно наоборот: зная уид, получить сам компонент
в ява доках для 2005го есть такой метод в IMANComponentManager
public IMANComponent getIMANComponentGivenUid(java.lang.String uid,                                              java.lang.String typeUid)
This method provides a more IMANComponent efficient way of obtaining a component.
Parameters: uid - the object uid typeUid - the object type uid [May be IMANComponent.NULLUID] Returns: the component to return
Если в 8ке нету такого класса и метода,то надо искать в SOA
вот кусочек кода, думаю понятно будет что тут и как
com.teamcenter.services.rac.core.DataManagementService dataservice =   com.teamcenter.services.rac.core.DataManagementService.getService(session);
ServiceData dataObj = dataservice.loadObjects(objectUIDS);
TCComponent conponent = dataObj.getCreatedObject(0);
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
