Полярная ось
Timcnc
Здравствуйте форумчане, возможно ли в СпрутКаме задать полярную ось чтоб она крутилась на 360градусов (то есть в пределах одного оборота ). Дело в том что доработал свой токарный школьный станок ТВ6 в ЧПУ , хочу на нем фрезеровать и одну из осей заменяет шпиндель (поворотная ось С). Но так как там большие люфты то буду подвешивать груз на ось шпинделя . Из за этого мне нужно чтоб поворотная ось С крутилась до 360градусов и не больше, как например в Арткаме реализовано, только у меня ось С. Как только не пробовал в СпрутКаме все равно ось С сделав оборот не возвращается назад а продолжает дальше наращивать градусы.
Если в СпутКаме этого сделать не возможно то может подскажете в какой САМ системы можно этого добиться.
Изменено пользователем Timcnc
Думаю , это не проблема Спруткама , это должно быть в постпроцессоре
Можно же мат. формулами пересчитать
Можно и программу в ручную написать , так еще быстрее будет)
NCC_@RAMBLER.RU   права, делается в постпроцессоре
Осмелюсь возразить (хотябы частично)
Если поставить ограничения на ось C в параметрах станка, то при использовании 2D контура или гравировки на цилиндре или любых пятиосевых операций сработает автоматический контроль который будет отводить инструмент по Z разворачиваться на 360 и заново врезаться в то же место.
Если же использовать обычные 3D операции с включенной полярной интерполяцией (в режиме компьютер) то этот контроль не работает и остается только реализовывать сей механизм в посте.:
Если есть ограничения на ось станка , то это должно учитываться и в постпроцессоре .Вообще постпроцессор пишется под определенную кинематику станка.
Это когда кинематика станка в CAM системе играет чисто формальную роль, кстати, как в большинстве систем. В SprutCAMe по другому, кинематика станка можно сказать руководит расчетом траектории. Т.е в CLData выводятся значения уже с учетом ограничений кинематической схемы конкретного станка. Если вывести один и тот же проект обработки детали для разных станков, это будут два разных файла CLD. Это упрощает разработку постпроцессоров. Если же использовать абстрактные кинематические схемы, то тогда да, тогда все делается в постпроцесорах
