нумерация видов в SW 2015
Alex1986
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли как-то отключить перенумерацию видов при переноске их с одного листа на другой.
Ниже на картинках показано, что происходит с именем вида, если его с первого листа перенести на второй, а потом обратно на первый:
Нет.
Вы уверены?
Если мне не изменяет память раньше такого не было...
А можно тогда переименовать как-то вид?
А то расставлять ссылки в названиях видов не удобно...
2013 SW - такое есть.
Да, прямо в дереве и переименовывайте.
Переименовать могу, но  при перемещении на другой лист, система скидывает введенное имя и присваивает очередной порядковый номер...
а для чего вам это?
Для того, чтобы расставлять ссылки на номера листов в обозначении видов
Переименовать могу
тогда лайкнуть пост от fox1001, и скачать его прогу  :smile:
не любитель рукописных добавлений. За их корректную работу никто не отвечает...
Переименовать могу
удалил свой пост.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
