Установка ручной плазменной резки со склада
Новейшие установки ручной плазменной резки со склада в СПБ.
В данный момент в наличии на складе:
Cutmaster 12+
victortd_cm12plus_leftwithaccessories_hi
Максимальный Рабочий Ток (А) – 40 при 230В (27 при 110В)
Входная Мощность – (кВа) 5,0 при 230В (3,3 при 110В)
Чистовая Резка – (мм) 12
Максимальная Резка – (мм) 15
Резка с пробивкой отверстия - (мм) 6
Электропитание - (Вольт, Ампер, Фаз, Гц) 110-230В, 1 Фаза, 50/60 Гц
ПВ (при 40˚C) - 40% при 40 A при 230В
Габаритные размеры (В х Ш х Д) – (мм) 228 x 117 x 470
Масса – (кг) 11,8
Модель Плазматрона - SL40
Давление Воздуха – (бар(кг/см2)) 5,2
Расход Воздуха – (л/мин) 91
Гарантия (источник тока/плазматрон)
Детали и Работа - 3/1
Сертификаты - CE, ROHS, IP23C, NTRL/C, CCC, C-TICK, ГОСТ-Р
Cutmaster 20
Максимальный Рабочий Ток – (А) 60
Выходная Мощность – (кВт) 6,2
Чистовая Резка – (мм) 20
Максимальная Резка – (мм) 25
Разделительная Резка – (мм) 32
Резка с пробивкой отверстия (мм) 12
Электропитание (Вольт, Ампер, Фаз, Гц) 400В/16A 3 Фазы 50/60 Гц
230В/400В 24A/16A 3 Фазы 50/60Гц
ПВ (при 40˚C) 40% при 60 A
Габаритные размеры (В х Ш х Д) – (мм) 381 x 305 x 610
Масса – (кг) 19,5
Модель Плазматрона SL60
Расход Воздуха – (л/мин) 190
Детали и Работа 3/1
Сертификаты CE, ROHS, IP23C, NTRL/C, CCC, C-TICK, ГОСТ-Р
Кроме этого есть огромный выбор более мощных аппаратов.
Номер для связи
+7-921-760-71-85
Алексей
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
