Заготовка под разные установы (токарка)
Thermalchik
Всем хай!
Подскажите, как в одном проекте ФК (токарка) с большим количеством установов, задавать заготовку под разние установы? Или нужно под каждый установ корректировать заготовку?
Всем хай!
Хаюшки!
А сколько вообще установов может быть в токарке? Прямо заинтриговал)
Вообще, в FC задается одна заготовка для всех установов. Однако, есть возможность использовать модель материала (для некоторых фрезерных операций), вычисленную самим FC по предыдущим операциям, либо использовать твердотельную модель.
Всем хай!
Заготовку можно задать только одну. Менять ее под каждый установ не целесообразно, т.к. FK после проточки наружной стороны отводит резец, на безопасную высоту ориентируясь по наружному диаметру заготовки.  Вы можете это не отследить, и при обработке, например большого диаметра, если заготовка задана малая резец пойдет на ускоренной в деталь. Или наоборот будет, расходится слишком сильно и может зацепить стол или приспособление, если у Вас расточной станок.
Я поступаю следующим образом, заготовку указываю максимального диаметра. Для каждого элемента в качестве заготовки указываю соответствующую кривую. Если необходимо, указываю конечную точку траектории. Ну и для удобства каждый установ на своем слое.
Спасибо за ответы. Буду учится создавать установы каждый  на отдельном  слое.
