Проблема с запуском программы на Agie 200D
Подскажите, пожалуйста
Пробуем резать сталь 20 мм
Во время процесса эрозии на экране есть 2 шкалы
P  и TD
1) величина Р (длина зеленой полоски) должна как то изменяться  во время первого прохода при смене параметров  t, PR, P, TD или нет ?
2) полоса TD (1й проход  сталь 20 мм) в идеале должна быть неизменна  и всегда оставаться желтого цвета?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
