Постпроцессор для DMU50 ecoline
Алексей85
13.01.2015 в 20:36, Алексей85 сказал:
Здравствуйте коллеги. Возникла такая проблема. Приобрели станок фирмы DMG DMU 50 Ecoline. Стойка siemens 840d solutionline. Кинематика стол-стол. оси XYZBC.X,Y,Z,-шпиндель,C,B-стол. Ось С вращается вокруг оси Z, а ось B вокруг оси Y. Нашел постпроцессор под Solidcam, правда под станок DMU 50V Evolution. Кинематика у них одинаковая. Но вот при создании УП в цикле 800 выдает ошибку и со стойки исправить не получается. параметр TC горит красным цветом и пишет ошибку по осям(Вроде так: "Блоков не существует" или что-то типа того). Причем обработка детали происходит по осям XYZ без поворота стола. Помогите исправить данную проблему. Все нужные данные предоставлю
Вы нашли постпроцессор? У меня есть под NX но мне нужен под  solidworks...
10 часов назад, GodTroll сказал:
Нашел. И под NX и под solidcam
08.07.2023 в 11:55, SEVERW сказал:
День добрый а можете поделиться постом под Solidcam.? Пожалуйста
Abramowya@gmail.com
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток. поделитесь постом, заранее безумно благодарен!
morkalek3@gmail.com
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. поделитесь постом, заранее безумно благодарен! DMG DMU 50 Ecoline. Стойка siemens 840d cj_deemon@mail.ru
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
