Постпроцессор для DMU50 ecoline
Алексей85
Здравствуйте коллеги. Возникла такая проблема. Приобрели станок фирмы DMG DMU 50 Ecoline. Стойка siemens 840d solutionline. Кинематика стол-стол. оси XYZBC.X,Y,Z,-шпиндель,C,B-стол. Ось С вращается вокруг оси Z, а ось B вокруг оси Y. Нашел постпроцессор под Solidcam, правда под станок DMU 50V Evolution. Кинематика у них одинаковая. Но вот при создании УП в цикле 800 выдает ошибку и со стойки исправить не получается. параметр TC горит красным цветом и пишет ошибку по осям(Вроде так: "Блоков не существует" или что-то типа того). Причем обработка детали происходит по осям XYZ без поворота стола. Помогите исправить данную проблему. Все нужные данные предоставлю
Прежде чем делать подобные заявления, стоит открыть картинки двух станков и сравнить.
217304_6c554b8a5450c67bd8e014cbd7b551e0.
если пост на DMU 50 eVo Linear, то у него вот такая кинематика
dmu-50-evo-linear-5-axis-machining-cente
А вот DMU-50 Ecoline
Ищите пост на обычный DMU-50, тогда может что-то похожее и получится.
По циклу 800 тема тут
Изменено пользователем grOOmi
Значит постпроцессор либо от evolution либо от evolution linear.по циклу посмотрел тему,но не нашел решение проблемы
По посту уже весь интернет перерыл. Месяц по форумам не дал результатов
Изменено пользователем Алексей85
Значит надо заказывать, или писать самому.
Так готов купить его,но что-то желающих нет написать новый или подправить имеющийся
Постпроцессор в фирме стоит 300 р. Вы готовы заплатить такие деньги? или купить у непонятного человека через интернет и угробить оборудование?
В фирме написать пост на 5 осей стоит 70-90 тысяч. Под NX нашел несколько процессоров,но они тоже работают не корректно.
это что за фирма? В результат верите?
В Питере. Пишут процессор, приезжают на производство. Внедряют и оказывают поддержку в течении года. Дело ни в этом. Вопрос изначально другой был. Возможно ли подкорректировать процессор который имеется? Не бесплатно конечно же
Вот и обратитесь в ту фирму, они я думаю помогу откорректировать, если всего за 90 у них пост и еще тех поддержки
Да нет таких денег. Если бы было,то я бы не тратил свое время на форуме и не просил бы помощи
Если бы можно было исправить какой-то и получить свой, то никто бы не платил за это денег, а просто спросил на форуме. Пост под конкретную CAM дело не простое, поэтому ищите спеца.
Постпроцессор есть под Solidcam, а вот под какой станок то ли на DMU EVOLUTION то ли на DMU EVOLUTION LINEAR не ясно. В этом то вся и проблема. Может там надо то пару строк в цикле изменить...
5-ти осевой постпроцессор -это серьезно .А как и сколько Вы готовы платить ? Или рассчитываете просто на помощь. В таком случае , какие гарантии ,что этот пост будет потом работать? Как насчет Powermill , FeatureCam?
Вот без этих знаний вы точно убьёте станок. А кинематика разная, разные формулы для пересчёта координат. Именно за эти знания и платят деньги.
Удачи в изучении внутренностей постпроцессирования.
там чистые 3+2, 5-ти осевой непрерывной на данной машине не сделаешь.
Не важно , что нет непрерывной .Все равно остаются 5-ть осей со своей кинематикой. Я просто предложила , как вариант в других CAM, которые я хорошо знаю .
Так мне и нужно 3 плюс 2 о непрерывной обработки речи и не идет.
Вам уже написали, что это и есть 5-ть осей, то что они не перемещаются непрерывно немного облегчает задачу, но только немного.
а пост в какой среде редактируеться в solidcam есть своя среда для редактирования постпроцессоров? если для Вас 90 т. это огромные деньги, тогда что у Вас за производство такое бедное?
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
