Столкнулся со следующей проблемой: не отображаются инструменты в модуле обработки, при этом появляется надпись "failed to parse xml file". Переустановка ничего не изменила. Можно как-то решить данную проблему?
Error.pdf
-ошибка синтаксического анализа
видимо с вашим инструментом кто-то поработал. Удалите его и создайте новый.
так инструменты тоже не создаются. при попытке просмотреть, добавить - вид поля как в прикреплённом файле
может станок в производстве поменяли токарный на фрезерный, от этого и инструмент не подходит?
С новыми проектами дает или нет?
нет это именно функциональная проблема. может какая-то из установленных программ повлияла на это а может..
Опять же, переустановка дистрибутива не влияет на библиотеку инструмента.
Вы пользуетесь какими-то сборками из стандартного? Эти сборки на месте?
Поройтесь в папке, которая прописана в pro_mf_tprm_dir
Инструмент создавался в самой обработке, без использования стандартного. Открываю файл готовой обработки и инструмент не отображается, пытаюсь добавить новый - не отображается: ошибка "Failed to parse XML file" в системном окне "Import-Export error" (прикреплённый файл в первом посте). Строка "pro_mf_tprm_dir" в файле конфигурации отсутствует.
Проверьте наличие опции mfg_custom_tool_param_file, если есть попробуйте удалить и посмотреть как работает.
Если опция задана, проверьте физическое наличие файла, прописанного в этой опции.
Приатачил пример файла.
mfg_custom_tool_param.zip
Здравствуйте. Такой опции нет. Самое странное, что всё нормально работало (с существующим файлом конфигурации), пока я вынужденно не переустановил систему (после установки на чистую систему не проверял на наличие данной проблемы (т.к. такого не возникало ранее) и потом ещё установил несколько программ, которые ранее не устанавливал). А могли какие-либо установленные программы или приложения привести к такой "нехорошей" ситуации?
Какой выпуск (билд) у Вас Wildfire 4?
Может стоит попробовать другой билд.
Еще попробуйте переустановить, но не подключать настройки и проверить свою обработку (инструмент).
М090. Так до переустановки системы проблем не было. Пробовал переустановить - ситуация не изменилась.
Зайдите на сайт Microsoft и попробуйте установить MSXML.
Установил + обновил ОС. Всё осталось без изменений. Видимо снова придётся переустанавливать систему
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
