Столкнулся со следующей проблемой: не отображаются инструменты в модуле обработки, при этом появляется надпись "failed to parse xml file". Переустановка ничего не изменила. Можно как-то решить данную проблему?
Error.pdf
-ошибка синтаксического анализа
видимо с вашим инструментом кто-то поработал. Удалите его и создайте новый.
так инструменты тоже не создаются. при попытке просмотреть, добавить - вид поля как в прикреплённом файле
может станок в производстве поменяли токарный на фрезерный, от этого и инструмент не подходит?
С новыми проектами дает или нет?
нет это именно функциональная проблема. может какая-то из установленных программ повлияла на это а может..
Опять же, переустановка дистрибутива не влияет на библиотеку инструмента.
Вы пользуетесь какими-то сборками из стандартного? Эти сборки на месте?
Поройтесь в папке, которая прописана в pro_mf_tprm_dir
Инструмент создавался в самой обработке, без использования стандартного. Открываю файл готовой обработки и инструмент не отображается, пытаюсь добавить новый - не отображается: ошибка "Failed to parse XML file" в системном окне "Import-Export error" (прикреплённый файл в первом посте). Строка "pro_mf_tprm_dir" в файле конфигурации отсутствует.
Проверьте наличие опции mfg_custom_tool_param_file, если есть попробуйте удалить и посмотреть как работает.
Если опция задана, проверьте физическое наличие файла, прописанного в этой опции.
Приатачил пример файла.
mfg_custom_tool_param.zip
Здравствуйте. Такой опции нет. Самое странное, что всё нормально работало (с существующим файлом конфигурации), пока я вынужденно не переустановил систему (после установки на чистую систему не проверял на наличие данной проблемы (т.к. такого не возникало ранее) и потом ещё установил несколько программ, которые ранее не устанавливал). А могли какие-либо установленные программы или приложения привести к такой "нехорошей" ситуации?
Какой выпуск (билд) у Вас Wildfire 4?
Может стоит попробовать другой билд.
Еще попробуйте переустановить, но не подключать настройки и проверить свою обработку (инструмент).
М090. Так до переустановки системы проблем не было. Пробовал переустановить - ситуация не изменилась.
Зайдите на сайт Microsoft и попробуйте установить MSXML.
Установил + обновил ОС. Всё осталось без изменений. Видимо снова придётся переустанавливать систему
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее.
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
