Столкнулся со следующей проблемой: не отображаются инструменты в модуле обработки, при этом появляется надпись "failed to parse xml file". Переустановка ничего не изменила. Можно как-то решить данную проблему?
Error.pdf
-ошибка синтаксического анализа
видимо с вашим инструментом кто-то поработал. Удалите его и создайте новый.
так инструменты тоже не создаются. при попытке просмотреть, добавить - вид поля как в прикреплённом файле
может станок в производстве поменяли токарный на фрезерный, от этого и инструмент не подходит?
С новыми проектами дает или нет?
нет это именно функциональная проблема. может какая-то из установленных программ повлияла на это а может..
Опять же, переустановка дистрибутива не влияет на библиотеку инструмента.
Вы пользуетесь какими-то сборками из стандартного? Эти сборки на месте?
Поройтесь в папке, которая прописана в pro_mf_tprm_dir
Инструмент создавался в самой обработке, без использования стандартного. Открываю файл готовой обработки и инструмент не отображается, пытаюсь добавить новый - не отображается: ошибка "Failed to parse XML file" в системном окне "Import-Export error" (прикреплённый файл в первом посте). Строка "pro_mf_tprm_dir" в файле конфигурации отсутствует.
Проверьте наличие опции mfg_custom_tool_param_file, если есть попробуйте удалить и посмотреть как работает.
Если опция задана, проверьте физическое наличие файла, прописанного в этой опции.
Приатачил пример файла.
mfg_custom_tool_param.zip
Здравствуйте. Такой опции нет. Самое странное, что всё нормально работало (с существующим файлом конфигурации), пока я вынужденно не переустановил систему (после установки на чистую систему не проверял на наличие данной проблемы (т.к. такого не возникало ранее) и потом ещё установил несколько программ, которые ранее не устанавливал). А могли какие-либо установленные программы или приложения привести к такой "нехорошей" ситуации?
Какой выпуск (билд) у Вас Wildfire 4?
Может стоит попробовать другой билд.
Еще попробуйте переустановить, но не подключать настройки и проверить свою обработку (инструмент).
М090. Так до переустановки системы проблем не было. Пробовал переустановить - ситуация не изменилась.
Зайдите на сайт Microsoft и попробуйте установить MSXML.
Установил + обновил ОС. Всё осталось без изменений. Видимо снова придётся переустанавливать систему
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
