Точение нержавеющей стали 12X18H10T. Обороты и подача. Привязка барфидера к программе.
V-a_Z-e_L-i_N
Подскажите оптимальные обороты и скорость подачи для проточки поверхности этой нержавейки.
Нужно ускорить производство винта до максимально возможного и в то же время не в ущерб инструменту.
Текст программы:
O0010 (M6*8)
N1 G28 W0;
N2 G98;
N3 G55;
N4 G21;
N5 TO1O1;
N6 G00 X0;
N7 ZO;
N8 M10;
N9 M01;
N10 M11
N11 M01;
N12 G00 Z2;
N13 S500 MO4;
N14 T0202;
N15 G00 X0.2;
N16 M08;
N17 G01 Z-14 F25;
N18 G00 X-1;
N19 Z0;
N20 G71 U0.5 R0.5;
N21 G71 P22 Q25 UO WO F25;
N22 G01 X0.2;
N23 X4;
N24 Z-8;
N25 X0.2;
N26 G70 P22 Q25;
N27 G00 Z0.5;
N28 X5;
N29 G01 Z-1.5 X3.5 F15;
N30 G00 X1;
N31 Z-7.5;
N32 G01 Z-8.5 X-0.5;
N33 G00 Z-12 X-1;
N34 G01 X0.5 F10;
N35 G00 X-2;
N36 G00 Z0;
N37 X0;
N38 S75 M04;
N39 G99;
N40 T0303;
N41 X0;
N42 Z1;
N43 G76 P011060 Q100 R0.1;
N44 G76 X5.732 Z-7 P866 Q200 F1.0;
N45 G98;
N46 GOO Z50;
N47 M05;
N48 M03 S400;
N49 T0404;
N50 G00 X1;
N51 Z-13.6;
N52 M17;
N53 G01 X-6 F10;
N54 G00 Z10;
N55 M18;
N54 M05;
N55 M09;
N56 M30;
Так же прошу указать на ошибки в программе, ибо я полный 0 в этом, только учусь.
Критика приветствуется, но только конструктивная, которая будет подкрепляться советами и рациональными альтернативами.
Еще эта программа была написана в отсутствии податчика прутка и по его появлению у меня возникает вопрос: как привязать барфидер к программе.
За ранее спасибо за советы и ответы.
Текст программы:
O0010 (M6*8)
N1 G28 W0;
N2 G98;
N3 G55;
N4 G21;
N5 TO1O1;
N6 G00 X0;
N7 ZO;
N8 M10;
N9 M01;
N10 M11
N11 M01;
N12 G00 Z2;
N13 S500 MO4;
N14 T0202;
N15 G00 X0.2;
N16 M08;
N17 G01 Z-14 F25;
N18 G00 X-1;
N19 Z0;
N20 G71 U0.5 R0.5;
N22 G01 X0.2;
N23 X4;
N24 Z-8;
N25 X0.2;
N26 G70 P22 Q25;
N27 G00 Z0.5;
N28 X5;
N30 G00 X1;
N31 Z-7.5;
N33 G00 Z-12 X-1;
N34 G01 X0.5 F10;
N35 G00 X-2;
N36 G00 Z0;
N37 X0;
N38 S75 M04;
N39 G99;
N40 T0303;
N41 X0;
N42 Z1;
N45 G98;
N46 GOO Z50;
N47 M05;
N48 M03 S400;
N49 T0404;
N50 G00 X1;
N51 Z-13.6;
N52 M17;
N53 G01 X-6 F10;
N54 G00 Z10;
N55 M18;
N54 M05;
N55 M09;
N56 M30;
Для этой стали нужно исходить из линейной скорости V=60м/мин, где-то так. Подача будет 0.15 мм/об. Тогда обороты на d4 mm поставте S=1000*60/3.14/4=4774 об/мин . Поставте S4500 об/мин . Или установите постоянную скорость резания прямо в программе  G96S60....И система сама будет пересчитывать обороты .По поводу барфидера , это нужно сначала согласовать с наладчиками  станка все функции автоматики на это устройство , а потом все это внести в постпроцессор
В этой программе я тоже полный ноль. Это внутренняя резьба? А T4- это что такое?
Я бы режимы резания устанавливал исходя из инструмента. В каталогах производители инструмента наводят ориентировочные данные режимов обработки, для разных материалов. Вот и от них желательно и отталкиваться. Там и скорость резания, и величина среза, и подачи, и гарантированные зоны стружкодробления.
это винт 6*8, команда T0404 - это номер инструмента.
Сервис инженера накропали следующее:
G0X0
Z0
/M15 - фиг её знает
M35
G4 X1.
/M15
Z50.
без автоматической смены прутка.
Со сменой надо повозиться.
https://yadi.sk/i/ZmEkuiM8dxFX6 - Описание барфидера
G0X0
Z0
/M15 - фиг её знает
M35
G4 X1.
/M15
Z50.
А вы не могли бы на пальцах, более детально пояснить как вообще привязывается барфидер.?
С этим барфидером я сам только учусь.
Налаживали сервис инженера. Выставляли длину, расстояние до станка, сверлили пол под крепёж.
более полное ПО:
G0X0
Z0
/M15 - фиг её знает
M34
G4X1.
/M98P766
M35
G4 X1.
Z50.
O766
G4X1
M34
G4X1.
M35
G4X1.
M99
На пальцах: характеристики барфидера, смотрим длину максимальной заготовки, делаем пруток.
Юстируем устройство по диаметру заготовки, устанавливаем фурнитуру, желательно пруток должен равен диаметру втулок дополнительного приспособления и втулки в шпиндель, проверяем ход прутка, чтобы оставался минимально безопасный остаток в цанге. Это важно? Какой у вас барфидер? Аналогичный?
Тогда намечаем отверстия в полу и сверлим под анкерный крепёж.
Настройки сигнальных длин наверное в описание, я глянул там мельком.
Далее идут М команды, зависит от станка.
Должно быть: подвёл упор, разжал цангу+толкатель барфидера к прутку, выдержка времени, пруток ударяет в упор, зажал цангу+отвод толкателя от прутка, выдержка времени, отвод упора. По окончанию заготовки барфидер достаёт следующий пруток, заменяет, выталкивает остаток - тут я не знаю, должен быть сигнал, чтобы упор отошёл подальше для выталкивания остатка.
У меня команды М34, М35, М27, М28.
Точить нержавейку с подачей F=0.15мм/об не советовал бы, очень большая подача. Начинайте с 0.04мм\об и увеличивайте до оптимальной подачи, данную нержавейку точил максимум с подачей 0.06 мм\об и обороты большие не давайте гореть будут пластины скорость резания 60 метров вполне нормально. Инструмент какой фирмы используете?
Хотел узнать какой станок то у вас? И Fanuc какой серии стоит. Программу в ручную писали? Мне показалось в некоторых кадрах вместо "0" стоит буква "О". Ещё хотел посоветовать использовать оборотную подачу а не минутную, все режимы резания токарных пластин обычно даны именно мм/об.
Есть программа на смену прутка для барфидера на станок Hanwha Fanuc oi MD, если надо могу скинуть.
Инструмент фирмы Sandvik, Станок DMC DL6G, Fanuc Series oi Mate-TD. Программу писал в ручную, она работает, только нудно ускорить производство.
Сколько не ускоряй, будешь в масле и абразивной пыли а расценки будут ниже и ниже становиться.
Для ускорения надо сесть на самолёт. С нержавейкой связались, результат будет небольшой. У меня такое же, взялся налаживать Мини, так сразу попёрла нержавейка, бери то, чего заказчик требует. Хоть бы инструмент поднакопился.  Далее накатка на стали 40Х, это на швейную машинку. Пора организовывать гильдию.
Извините, я не думал, что это рабочая программа. Очень уж непривычно, что на оси вращения X не равен нулю. А это
объяснить можете, а то я от 5.732 отнимаю 4 и получаю слишком глубокий профиль? А отрезной резец Т4 крепится на другом револьвере? Не ожидал, что не смогу понять программу.
Про Т4 понял, резцедержатель позволяет подходить с обоих сторон, но интересно знать, по какому принципу инструмент измеряете?
... очень нудно... :biggrin:
а если нужно, то , а сколько Вы, за это, согласны заплатить?( вопрос риторический)
Текст программы: O0010 (M6*8)  N1 G28 W0; N2 G98;
Так же прошу указать на ошибки в программе, ибо я полный 0 в этом, только учусь.  Критика приветствуется, но только конструктивная, которая будет подкрепляться советами и рациональными альтернативами.
G98(метры в минуту) смущает при наличии токарных циклов
хотя возможно стойка такая
обычно в токарке G99(мм на оборот)
далее  фланец фануковый
O0036(........... 1U)
G21G99G40G80G18
G28V0.U0.W0.
T404(SVERLO)(50)
G97S500M3
G0Z15.X0.
G1Z5.F0.25M8
G74R0.5
G74Z-60.Q250F0.1
G80M9
G28V0.U0.W0.M1
T101(PROH)(R0.8MAX)
G50S1000
G96S100M3
G0Z20.X226.
Z4.M8
G72W1.R1.
G72P1Q2W0.2F0.2
N1G0Z0.
N2G1X45.
G42G1Z2.X225.
G71U2.R1.
G71P3Q4U0.2W0.2F0.2
N3G0X117.7
G1Z1
Z-0.5X120.7
Z-4.
X193.
Z-5.X195.
Z-30.
N4X225.
G40M9
G28V0.U0.W0.M1
T808(RAST)(R0.8MAX)
G50S1000
G96S100M3
G0Z20.X48.
Z2.M8
G41
G71U1.5R1.
G71P5Q6U-0.2W0.2F0.2
N5G0X108.1
G1Z1.
Z-0.5X105.1
Z-4.
X80.
Z-5.X78.
Z-60.
N6X48.
G40M9
G28V0.U0.W0.M1
T808(RAST)(CHIST)
G50S1000
G96S100M3
G0Z20.X50.
Z2.M8
G41
G70P5Q6F0.1
G40M9
G28V0.U0.W0.M1
T101(PROH)(R0.8MAX)
G50S1000
G96S250M3
G0Z20.X75.
Z2.M8
G42G1Z0.F0.1
X119.7
Z-0.5X120.9
Z-4.
X193.
Z-5.X195.
Z-30.
X225.
G40G1X230.
G0Z20.M9
M5
G28V0.U0.W0.M1
T1010(SVERLO)(18)
M80
G98
G28H0.
G97S500M103
G0Z20.X160.
C0.M8
G83X160.Z-26.H45.Q2000R-22.F10.K8M88
G80M9
M105M82
G99
G28V0.U0.W0.
M30
в проге некоторый струмент поменял как название, так и местами и координатой подхода :biggrin:
:thumbdown:
 Vc 150 :biggrin:  и 0,3(0,25) на оборот :bleh:
и на отрезке 0,1(0,75) :bleh:
Станок High-Tech 200A. Используем резцы Seco. Для калёной нержавейки использую CP500 для черновой обдирки (использую G71 или G72) с припуском на чистовую обработку (G70). Чистовую обычно делаю TP1020 Kermet. На CP500 ставлю постоянную скорость реза 200 - 300 (в зависимости от диаметра заготовки), а на TP1020 150 м/с. Подача на черновом 0,1 мм/об., на чистовом 0,05 мм/об. Подачу ограничиваю 4500. Станок позволят до 5000. Если совсем мелочь точим, то поднимаю на максимум, но добавляю G4 (задержка подачи инструмента), т.к. станок не успевает разогнаться. Проверяли на профилометре деталь из стали 30ХГСА - выдал чистоту 0,6.
  • 9 месяцев спустя...
Привет ребят. Новичок тут. Да работу привезли новый станок "hanwha xp12". Не можем разобраться с противошпинделем. В мануалах нечего толкового не сказанного. Единственное это команды синхронизации M220, 221, 222.
Синхронная обработка выкл. M220
Синхронная обработка вкл. M221
Синхронная обработка вкл.(фиксированная ось Z) M222
<Примечание>
1. При включении станка режим синхронной работы отключается.
2. M220, M221 и M222 должны вызываться в виде отдельного блока.
1]3. Режим синхронной работы выключается при нажатии кнопки reset, нестандартном останове и/или выдаче аварийного сигнала.
1]4. При синхронном перемещении /функционировании, не включайте команды перемещения в программу противошпинделя.
5. Если M код выдается на один узел, то он будет ожидать аналогичного M кода на другом узле. После этого начнется выполнение операции.
6.Не вызывайте M220, M221 и M222 в MDI.
Это из мануала. По факту там оси на главный шпиндель - Z на противошиндель Z1 . В мануале указана ось Y - как ось противошпинделя. Кто сталкивался? Как заставить их работать вместе. Стойка фанук. Программа пишется отдельно на разные шпинделя. Подпрограммы задействовать можно только для каждого свою. Видимо нужен какой то код. Не где не найдем. М коды пробывали рописывать синхронно в программах для обоих шпинделей. Не помогает. НА код м 220 м221 и 222 просто останавливается на этом кадре. Записан отдельным блоком. Выручайте. Спасибо!
Я раньше писал для HanwaXD . В приложении примеры программ.001-для главного шпинделя, 002-для противошпинделя. Думаю разберешься.O0001.txtO0002.txt
Спасибо тебе большое. Вечером попробую.
Я раньше писал для HanwaXD . В приложении примеры программ.001-для главного шпинделя, 002-для противошпинделя. Думаю разберешься.attachicon.gifO0001.txtattachicon.gifO0002.txt
Т.е. там есть вариант,как заставить их работать одновременно? В данный момент надо что бы он при отрезки детали подъезжай к главному,забирал делать и объезжал. Пока задача такая. Спасибо.
Да. Это в моей программе есть- фрагмент под комментарием PEREHVAT
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
