Точение нержавеющей стали 12X18H10T. Обороты и подача. Привязка барфидера к программе.
V-a_Z-e_L-i_N
  • 4 года спустя...
приветсвую. по стечению обстоятельств стал работать на MAZAKе. и в чпу ни разу не бум бум. умею лишь программировать в мазатрол. а с режимами и теорией резания вааащее не знаком. различными пробами подобрал скорость и подачу на обработку. а вот на отрезке какая то жесть! ни реза красивого,ни адекватного звука при отрезке,ни инструмента,который хотя бы 300 отрезок продержется.
кароч
нержа 12х18н10т, круг 25ый, Некалиброванный.скорость от 60 до 140 пробовал и при этом подачу от 0.2 до 0.048 соответственно. и никакой закономерности. обороты начинал на 2500,потом до 900 скинул.в итоге остановился на 1800.
Откройте каталог того производителя, чьим инструментом пользуетесь, и найдите там рекомендации по режимам резания на конкретный инструмент.
Зы: хорошо, что Вы, волею случая, за удаление аппендицитов не взялись :)
Изменено пользователем Горыныч
19 часов назад, виксан сказал:
кароч
Для отрезки диаметра 25 мм поставьте 900 об/мин и подачу 0.04 мм/об . Должно быть нормально
В 17.06.2020 в 14:02, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
А отрезку делать с постоянными оборотами и подачей? Или постоянную скорость резания с ограничением оборотов до 900? Дело в том, что после середины пройденного расстояния начинает шуршать/грохотать-затирать.  Не знаю, может инструмент плохой ..поэтому делаю отрезку с периодическим отводом или остановом на пару оборотов(чтобы стружка не скапливалась)
5 минут назад, виксан сказал:
в САМ системе обычно есть такой режим отрезки , как вы говорите с отводом и остановом .Так и делайте . Постоянную скорость на таком диаметре не обязательно делать .ЕЕ обычно делают на торцах или профильной поверхности с перепадом диаметров  ,чтоб выдержать нужную шероховатость поверхности
3 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Спасибо. Видимо MAZAK всё предвидел и продумал, так как именно такие режимы были установлены в цикле отрезки по умолчанию. Вот только ограничение по оборотам нужно было "поискать". Всё таки Mazatrol удобное диалоговое программирование, но своеобразное)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
