Размер в сечении в сборке
spalk
Привет!
Помогите пожалуйста со следующей задачей:
Имеется сборка из большого числа деталей сложной геометрии. В определенном месте (в определенной плоскости сечения) необходимо снять точный размер, например зазор между деталями.
Нарисовал координатную плоскость.
Первое что попробовал - "Изменение рабочего сечения". Оно дает верный срез, тот, что нужно, но нет возможности подцепиться к нему инструментом измерения расстояния.
Второе что решил попробовать - обрезка тела. Но тут столкнулся с проблемой, что не могу обрезать сразу несколько тел одной плоскостью. В рамках сборки вообще плоскость построить не получается. Если войти в какую-нибудь деталь (дабблкликнуть) и построить там, то ее не будет видно для других деталей. Т.е обрезать смогу только ту деталь, в которой плоскость. Звучит сумбурно, но надеюсь суть донес.
Третье, что пришло в голову - объединить несколько деталей в одно тело и уже его резать. Но не уверен что это самый рациональный способ.
Есть какой-то умный способ решить эту тривиальную задачу?
Заранее спасибо.
Ну не знаю, для чего такое может потребоваться. Обычно критично минимальное расстояние/зазор. А он просто измеряется между гранями. Но даже если нужно, то после рассечения одной детали можно померить расстояние от ребра до грани.
grOOmi, похоже, то, что нужно!
Только остался вопрос плоскости. Как ее построить в сборке, чтобы указать ее в "кривой сечения"?
Выглядит так, что в сборке в принципе нельзя построить плоскость. Может быть ее нарисовать как отдельную деталь и вставить в сборку? Но вопрос, будет ли она тогда видна для создания кривой сечения? Не похоже, что это так.
Разобрался.
Нужен не сам инструмент "кривые сечения", а создать сечение в сборке (в навигаторе сборки - "Сечения") и уже там будет настройка кривых сечения, где можно например "Сохранить копию кривых сечения" и с них снимать размеры или использовать в эскизах.
Всем спасибо!
Ps: прошу прощения, что на словах и без иллюстраций (кому-то было не ясно зачем это может понадобиться), по разным причинам не могу публиковать скриншоты деталей.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
