Форматки Solidworks
Добрый день! Кто может подсказать как в штампе убрать по умолчанию название конторы "SolidWorks" и поменять на своё. только не ручками, а что б каждый раз автоматом было именно моё название!
Один раз изменить форматку...
Надпись solidworks каждый раз появляется при новом чертеже, как её поменять на название нашей фирмы, не перебивая каждый раз заново. я так понимаю это гдето прописанно по умолчанию и там надо изменить. может кто знает где это.
она каждый раз заново появляется.
Вообще не то!!! поискам я всегда сначало пользуюсь. Тут от таких как ты только и ответов ждать, легче в поиске найти. но ответ на этот вопрос к сожалению не нашёл.
Не устраивают ответы? Почему же? Изминить форматку вас не устраиваит (ссылка во втаром сообщении и 4 сообщением), забить свойства в шоблон (ссылка во втором сообщении) тоже не устраиваит. Заглянуть в тему с макросами тоже не устраиваеть. Ну хотите, я лична для вас сосдам адон, который будет вставлять название фирмы?  :biggrin:
А что такое адон? а можно туда эмблему фирмы вставить?
По сыслке которые тут даны во втором сообщении, речь идёт о другом, не как о форматках :wallbash:
Вот в этих ссылках вы найдете усё!
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/
http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/?p=63585
  1. Правой кнопкой мыши -> редактировать основную надпись -> пишите название конторы
Файл -> сохранить основную надпись -> сохраняете где Вам нравится -> закрываете нафиг все.
Копируете в адресную строку проводника C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2014 (или какой там) \lang\russian\sheetformat .
Копируете туда Ваш сохраненный файл с заменой.
      Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.   С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.   Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку: https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0   https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
      Что бы заказчику было удобно, вероятно надо использовать Driveworks и заказчику дать web-морду в которой дать возможность выбирать параметры изделия, а так же предварительный просмотр. А после подтверждения заказчиком получить набор моделей и чертежей для производиства.
    • Sabadash
      В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
      Это возможно. Нужно использовать оператор IF, например так
      За "страшилки" мне точно не заплатят   Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..   Типа да) Решено забить. Множественные обоснования даны на этот счёт)
    • Roman Habbl
      Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки.  Тему можно закрыть
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
