Кто может сказать, как сделать развертку в ACAD2000
Сходи на <noindex>http://book.by.ru/cgi-bin/book.cgi?book=CAD-systema</noindex> , <noindex>http://www.cad.ru/cgi-bin/forum.pl</noindex> или <noindex>http://talk.mail.ru/forum/fido7.ru.acad?page=1</noindex> , там тебе наверняка помогут.
А здесь ACAD не очень жалуют....
(Отредактировал(а) Kamilovich - 13:54 - 13 Авг., 2002)
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
