Свойства сетка
John10
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы элементы сетки не проходили через друг друга. Например, я приложил скорость в одном месте трубы (перпендикулярно оси) и хочу узнать напряжения на противоположной стенки, а у меня одна сторона сетки без труда проходит через другую (см. рисунок), как будто ее и нет. Как сделать так чтобы при достижении второй стенки они начали взаимодействовать?
Вы имеете в виду Interaction -> General contact? А что там дальше выбрать в свойствах? можно поподробней пожалуйста.
Примерно так:
*CONTACT
*CONTACT INCLUSIONS, ALL EXTERIOR
ньюансы смитрите:
Abaqus Analysis User's Guide
36.4.1 Defining general contact interactions in Abaqus/Explicit
Спасибо. А в interection property->contact, что задать? выбрал тангенсальное поведение - трение, так расчет прекращается когда доходит до следующей грани (не может обсчитать даже при малых значениях приращения)
А что вы с данными ГУ вообще посчитать хотите? Деталь закреплена, а на узлах скорость задаете?  :confused_1:
А я картинку не вижу. Выложите ее сюда.  Хотя наверно kristeen правильно уже  спросил.
Посмотрите маштабный коэффициент, может у вас там все совершенно иначе! Поставте =1!Если это не поможет, можно не париться задать General contact!
Надо у внутренних стенок трубы задавать контакт, лучше Surface-to-surface. Для этого надо внутреннюю грань трубы разделить на две полуцилиндрических. Ту, которая будет "давить" - задать в контакте как Master. Которая же стоит на месте - "Slave".
В свойствах контакта важне нормальное направление - там два "правильных" варианта - Augment Lagrange (метод множителей Лагранжа) и Penalty (метод штрафных функций). Лагранж точнее, не позволяет ни на йоту проникать Master в Slave, но требует меньшего шага для сходимости. Penalty сходится проще и быстрее, но будет проникновение (правда, совсем не такое, как на представленной в первом посте картинке). Поэтому для начала задайтесь Penalty.  В поле "Contact Stiffnes" оставьте все как есть...
Ну и про скорость конечно хороший вопрос - но больше факультативный, в решению проблемы не имеет отношения. Ну хочет человек скорость приложить, ну надо ему... Но лучше конечно задавать смещение, чуть большее, чем диаметр трубы (задается не в Load, а в BC). (кстати говоря, уважаемый Vova конечно молодец, но топикстартер явно юзает препроцессор, а не прогает Abaqus).
Короче такие дела) Можете прислать модельку - я поставлю как надо, там делов-то на 5 минут... А можете и просто размерный эскиз с потребными условиями выложить - сам запилю. Контакт - штука простая, главное суметь разобраться) Я в свое время наверное месяц периодических факультативных подходов к проблеме моделирования контакта убил, зато проникся)
