Свойства сетка
John10
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы элементы сетки не проходили через друг друга. Например, я приложил скорость в одном месте трубы (перпендикулярно оси) и хочу узнать напряжения на противоположной стенки, а у меня одна сторона сетки без труда проходит через другую (см. рисунок), как будто ее и нет. Как сделать так чтобы при достижении второй стенки они начали взаимодействовать?
Вы имеете в виду Interaction -> General contact? А что там дальше выбрать в свойствах? можно поподробней пожалуйста.
Примерно так:
*CONTACT
*CONTACT INCLUSIONS, ALL EXTERIOR
ньюансы смитрите:
Abaqus Analysis User's Guide
36.4.1 Defining general contact interactions in Abaqus/Explicit
Спасибо. А в interection property->contact, что задать? выбрал тангенсальное поведение - трение, так расчет прекращается когда доходит до следующей грани (не может обсчитать даже при малых значениях приращения)
А что вы с данными ГУ вообще посчитать хотите? Деталь закреплена, а на узлах скорость задаете?  :confused_1:
А я картинку не вижу. Выложите ее сюда.  Хотя наверно kristeen правильно уже  спросил.
Посмотрите маштабный коэффициент, может у вас там все совершенно иначе! Поставте =1!Если это не поможет, можно не париться задать General contact!
Надо у внутренних стенок трубы задавать контакт, лучше Surface-to-surface. Для этого надо внутреннюю грань трубы разделить на две полуцилиндрических. Ту, которая будет "давить" - задать в контакте как Master. Которая же стоит на месте - "Slave".
В свойствах контакта важне нормальное направление - там два "правильных" варианта - Augment Lagrange (метод множителей Лагранжа) и Penalty (метод штрафных функций). Лагранж точнее, не позволяет ни на йоту проникать Master в Slave, но требует меньшего шага для сходимости. Penalty сходится проще и быстрее, но будет проникновение (правда, совсем не такое, как на представленной в первом посте картинке). Поэтому для начала задайтесь Penalty.  В поле "Contact Stiffnes" оставьте все как есть...
Ну и про скорость конечно хороший вопрос - но больше факультативный, в решению проблемы не имеет отношения. Ну хочет человек скорость приложить, ну надо ему... Но лучше конечно задавать смещение, чуть большее, чем диаметр трубы (задается не в Load, а в BC). (кстати говоря, уважаемый Vova конечно молодец, но топикстартер явно юзает препроцессор, а не прогает Abaqus).
Короче такие дела) Можете прислать модельку - я поставлю как надо, там делов-то на 5 минут... А можете и просто размерный эскиз с потребными условиями выложить - сам запилю. Контакт - штука простая, главное суметь разобраться) Я в свое время наверное месяц периодических факультативных подходов к проблеме моделирования контакта убил, зато проникся)
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
