Развертка. Помогите простому сварщику сделать эту....
Добрый Всем день!
Проше меня сильно не пинать, я посмотрел темы по листовому металлу и разверткам, но так и ни .... не понял.
Тыкните пальцем что и как надо сделать чтобы получить развертку вот этого
Мне нужна развертка из двух частей, они будут зеркальные.
Деталь делал как обыное тело, бобышки вырезы и т.п.
Деталь прицепите к тексту, быстрей дело пойдёт. На пальцах ща как китайцы начнём головой качать
Прицепил.
Если скажете в чем моя, возможно, первоначальная ошибка и что надо знать и с чего начинать подобные детали буду ОЧЕНЬ благодарен!
Деталь7^Заторник.rar
Для того что бы получить развертку всего цилиндра сделать вырез по одной стороне ~ 1 грд, если половины цилиндра, то отрезать половину 180 грд.
Затем выполнить команду преобразования в листовой материал, выбирать не грань а вертикальное ребро.
Тогда, наверное, достаточно было сразу делать только одну половинку.
И, разумеется, сразу листовым.
как-то так
Спасибо большое.
Это для вас разумеется а для меня надо было это большими буквами написать )))) Сделал сначала но листовым половинку детали и всу получилось, сверил с вариантом развертки который выложил  IgorT вроде оно )))
Спасибо Всем еще раз большое.
имхо делать сразу в листе не всегда удобно. Чаще всего мне ловчее потом переделать в лист.
Пробуйте, оно можно  и так итак.
Да я далеко даже не любитель в данной программе, так научился делать то что мне надо.
А вот из листового данную деталь сразу развернуло.
А вот как бы я не бился но не могу понять почему она у меня не переводит в листовой с тела моего, нарисованного ранее.
юзай мой пример. обрати внимание на то, что преобразование в лист делается командой Сгиб, а не Преобразовать.
Спрашивай, если че...
Уважаемы Kolobok! Вы о команде "Перевести в листовой металл" или о "Сгиб"?
У меня не получается "Перевести....", только "Сгибом". Покажете свой примерчик?
При преобразовании цилиндрических, конических деталей выбирать не плоские грани, а ребро.
Однако видно, что Вы используете команду "Сгиб", а не "Преобразовать".
По все видимости ТС пытался сделать преобразование командой "Преобразовать", и у него ничего не получалось.
Да, за "преобразовать" я и забыл - она корректно работает с деталями имеющие плоские грани, с подобной деталью корректнее работает "сгиб" - он же и лучше работает со всеми другими вариантами, по этому всегда использую именно эту команду.
ЗЫ. И если память не изменяет то изначально только она и была для преобразования в листовой металл.
В таких деталях нет кромок, нет явных мест сгиба.
Есть другой способ построения:
https://www.youtube.com/watch?v=tHe8Zrc0dXQ
В примере строится конусообразная труба, а цилиндрическую трубу вообще легко сделать будет. Главное, нужен зазор, чтобы была зафиксированная кромка, относительно которой труба будет разворачиваться
    • Roman Habbl
      Причину нашел, просто надо генерировать с временем обработки.  Тему можно закрыть
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
      Кстати, быстродействующая токовая защита и защита по перенапряжению в современных приводах реализована на компараторах, которые являются представителями аналоговой техники. Почему?
    • ak762
      а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?   Да вы принц саркастических ужимок
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
