Развертка. Помогите простому сварщику сделать эту....
Добрый Всем день!
Проше меня сильно не пинать, я посмотрел темы по листовому металлу и разверткам, но так и ни .... не понял.
Тыкните пальцем что и как надо сделать чтобы получить развертку вот этого
Мне нужна развертка из двух частей, они будут зеркальные.
Деталь делал как обыное тело, бобышки вырезы и т.п.
Деталь прицепите к тексту, быстрей дело пойдёт. На пальцах ща как китайцы начнём головой качать
Прицепил.
Если скажете в чем моя, возможно, первоначальная ошибка и что надо знать и с чего начинать подобные детали буду ОЧЕНЬ благодарен!
Деталь7^Заторник.rar
Для того что бы получить развертку всего цилиндра сделать вырез по одной стороне ~ 1 грд, если половины цилиндра, то отрезать половину 180 грд.
Затем выполнить команду преобразования в листовой материал, выбирать не грань а вертикальное ребро.
Тогда, наверное, достаточно было сразу делать только одну половинку.
И, разумеется, сразу листовым.
как-то так
Спасибо большое.
Это для вас разумеется а для меня надо было это большими буквами написать )))) Сделал сначала но листовым половинку детали и всу получилось, сверил с вариантом развертки который выложил  IgorT вроде оно )))
Спасибо Всем еще раз большое.
имхо делать сразу в листе не всегда удобно. Чаще всего мне ловчее потом переделать в лист.
Пробуйте, оно можно  и так итак.
Да я далеко даже не любитель в данной программе, так научился делать то что мне надо.
А вот из листового данную деталь сразу развернуло.
А вот как бы я не бился но не могу понять почему она у меня не переводит в листовой с тела моего, нарисованного ранее.
юзай мой пример. обрати внимание на то, что преобразование в лист делается командой Сгиб, а не Преобразовать.
Спрашивай, если че...
Уважаемы Kolobok! Вы о команде "Перевести в листовой металл" или о "Сгиб"?
У меня не получается "Перевести....", только "Сгибом". Покажете свой примерчик?
При преобразовании цилиндрических, конических деталей выбирать не плоские грани, а ребро.
Однако видно, что Вы используете команду "Сгиб", а не "Преобразовать".
По все видимости ТС пытался сделать преобразование командой "Преобразовать", и у него ничего не получалось.
Да, за "преобразовать" я и забыл - она корректно работает с деталями имеющие плоские грани, с подобной деталью корректнее работает "сгиб" - он же и лучше работает со всеми другими вариантами, по этому всегда использую именно эту команду.
ЗЫ. И если память не изменяет то изначально только она и была для преобразования в листовой металл.
В таких деталях нет кромок, нет явных мест сгиба.
Есть другой способ построения:
https://www.youtube.com/watch?v=tHe8Zrc0dXQ
В примере строится конусообразная труба, а цилиндрическую трубу вообще легко сделать будет. Главное, нужен зазор, чтобы была зафиксированная кромка, относительно которой труба будет разворачиваться
      А вот это уже даже не смешно. Давай новые шутки придумывай. Кроме как на картинке то и не видел станка. А если видел, то скажи сервисные параметры, их не нагуглишь ))) Хотя какие параметры, там все выставляется так если станина не кривая )) особенного второй шпиндель.
      Зачем вы так про себя? Но с другой стороны самоидентификация и самокритика помогают в становлении человека как личности.  @gudstartup а вам не кажется, что эта ваша фраза: "думаю хватит цитат про то что только механически может быть выставлена" и вот эта моя, процитированная вами же: "Компенсация с помощью ЧПУ - это крайняя мера." не коррелируют?  Ведь очевидно же, что я допускаю коррекцию с помощью ЧПУ. Раскрываю смысл: я утверждаю, что надо стараться сделать механически, но когда уже не получается, то надо компенсировать. Вы же не будете спорить, что  механически ровный станок лучше кривого, но скомпенсированного?
    • djtim
      Вот вы говорите про аэродинамический эффект, но в данном случае хотелось бы научиться делать прикидочный расчет - чтоб не упало на голову. Ссылки пока не посмотрел.  Кстати говоря совершенно правильно пишете про ветер. Этот светильник (только с другим силовым узлом) при ураганном ветре завернуло так как будто он из мягкой проволоки сделан. Если хотите, могу показать фото.     Строго говоря нЕзачем. Здесь любые подобные расчеты заменяются "заведомо избыточной прочностью". Так что, по собственному желанию, давний интерес.   Не получится. Во первых гнется своими силами, во вторых есть партия этих швеллеров готовая.   На днях попробую настроить расчет и приду уже с более конкретными вопросами.   На самом деле спасибо большое всем за внимание к теме.
    • djtim
      Да, забыл написать что расчет нужен только для листовых деталей - кронштейна и балки.   Это моя ошибка опять же, красный профиль - просто для картинки, его считать не нужно. Это готовый компонент с известной массой и материалом. Крепление к балке у него через резьбовые заклепки (поставленные в балку в двух местах)   Нет, он не приваренный. Держится за счет затяжки гаек на скобе. Уточните пож что подразумевается под "будет соответствовать сварке трубы со скобой". Они сопоставимы по прочности?   Ошибку понял. Указал ветер снизу потому что в этом направлении больше парусности у самого светильника.  Вы не подскажете какую усредненную нагрузку берут для ветра обычно?     Благодарю за развернутый ответ, буду пробовать.                     Верно. Но я не стресс инженер,хотя очень хотел бы им быть честно говоря. Сопромат был только в вузе (20л назад), на практике аналитические расчеты никогда не делал.   Хотите предложить свои услуги? Или зашли просто воздух испортить?)
    • stoomb
      Сегодня в первый раз за 4 года работы на haas имел честь влепиться на ускоренном в деталь. В визуалке в каме смотрел все было ок, а тут бам.  Почему то станок при ускоренной подаче: "G00 X.... Y...." Приезжает в конечную точку не совсем одновременно, под конец всегда немного доезжает по одной из оси. А в каме соответственно у меня показывается одновременный приезд по всем осям (как как будто это подача g1) Можно ли это как то исправить в станке?
      Так где моя фраза о которой вы упоминали? Мы же тут уже как лингвисты
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...   если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
