B снова о свойствах: ссылки, синтаксис, заметки.
ne-redis
Здравствуйте.
Стоит следующая задача: добавить пользовательские свойства в файле детали, затем часть из них транслировать в другие пользовательские свойства этой же детали, часть транслировать в пользовательские свойства связанного чертежа, уже откуда в заметки (рамка, спецификация и т п).
Вопрос банален: какой синтаксис используется, для связывания свойства со свойством? Где можно узнать имя пользовательского свойства?
Т. е. речь о том, как присваивать значения свойствам по аналогии с увязыванием размеров и переменных в таблице переменных?
Можно ли после, связав два свойства, редактировать значение одного не влияя на другое?
Что такое заметка? Сначала я думал, что заметкой называется добавленное свойство. Но, вроде бы выяснил, что это - текстовое поле, в которое можно транслировать значение определенного свойства (свойств). Есть ли они в детали?
Скорее всего, это обсуждалось не раз, но шуршание справки, к сожалению, много чего не прояснило, особенно что касается списка свойств (хотя он и нашелся) и синтаксиса.
Нужно это все для создания своего шаблона.
Изменено пользователем ne-redis
Я ничего не "транслирую".
Мне кажется, что "модель", "чертеж" и "спецификация" - это одно целое. Но это "целое" однонаправленное. Т.е. свойство чертежа невозможно "увидеть" в модели.
В чертеж Вы вставляете модель и в этом чертеже становятся доступны все свойства данной модели или нескольких моделей.
Также в спецификации доступны все свойства модели.
В заметке любую позицию можно "связать со свойством" модели или чертежа, а также с позицией на данном чертеже.
Впрочем, в справке все подробно и понятно описано... Лично я справкой и пользуюсь...
Вопрос - как внутри модели сделать пользовательское свойство (это легко по справке) и как его связать с другим пользовательским свойством. Синтаксис связи, текст ссылки. Т.е. связывать пользовательское с предопределнными системными легко - их список в справке приведен. Но почему то по аналогии не получается связать одно пользовательское свойство с другим.
Итак, научился делать одностороннюю ссылку с одного свойства на другое в рамках одного файла:
http://gyazo.com/6cf1027131dae506a207122651efcb29
Теперь осталось решить вопрос с подобным переносом с детали на чертеж, думаю, немного должен измениться адрес.
Открытый по-прежнему вопрос обратного воздействия.
Также пока не разобрался, как из текстового блока (заметки) присваивать значение свойству. К примеру, в из заметки на чертеже с обозначение формата перенести этот текст в свойство "Format" чертежа, оттуда в Format свойство детали.
"Переносить" ничего не надо. В чертеже у Вас доступны все свойства детали\сборки. Просто в нужном месте Вы вставляете "заметку" в которой в любой последовательности Вы вводите любой текст в перемежку со ссылками на любые свойства.
Я уже писал, что обратно ничего не получится - модель "не видит" чертежа. Что правильно.
Итак, сделали перенос. Да, можно было давать ссылку в заметку напрямую со свойств детали, но мне захотелось иметь отдельную промежуточную группу свойст для чертежа.
Попытка трансляции значения свойства "формат" в свойства детали не увенчалась успехом. Как же его тогда разместить на спецификации?
Также пока непонятно, как добавить в спецификацию название чертежей или, в общем случае, любых других документов.
Промежуточные группы не нужны - Вы в чертеже в виде имеете локальную копию модели и в каждом виде в каждой копии можете, например, гасить разные элементы. Соответственно к каждому виду можно привязать свою спецификацию. Т.е. чертеж неразрывно связан с моделью. А набор свойств чертежа является дополнительным набором, который нельзя получить в модели.
Формат в модели я вставляю ручками. (к сожалению).
С документами тоже сложности - уже зависит от программы обработки спецификации. Я документы с другим обозначением вставляю в модель в виде детали, а для документов с обозначением сборки перечисляю их коды в отдельном свойстве через запятую. Программы обработки спецификации по кодам создают раздел документация.
Я сделал это для удобства редактирования, что и полуил в полной мере, вопрос закрыт, спасибо за содействие.
Теперь перейдем к спецификациям, с ними возникли трудности. Если в рамках одной таблицы все работает неплохо (отображение нужных свойств и столбцов), то пока не разобрался, как сделать подразделы в таблице и сортировать компоненты по этим подтаблицам на основе того или иного значения пользовательского свойства деталей и подсборок.
Можно ли решить этот вопрос без сторонних плагинов?
Еще такой вопрос: какой переменной система описывает принадлежность компонента к сборке или подсборке. Условно, я бы хотел добавить столбец с типам компонента, сборка или деталь, но не знаю, к какому свойсвту привязать его.
Еще такой вопрос: какой переменной система описывает принадлежность компонента к сборке или подсборке. Условно, я бы хотел добавить столбец с типам компонента, сборка или деталь, но не знаю, к какому свБойсвту привязать его.
Без сторонних плагинов нельзя.
Сборка и деталь - это очень узко. Еще нужны стандартные, прочие, комплексы, комплекты, материалы, документы. Да еще в сборках с исполнениями часть всех них постоянные, а часть переменные.
И еще все по ГОСТ.
Я готовлю СП так, что все позиции по ГОСТ и чертеж в лучшем виде. А потом через Эксель дооформляю СП в других прогах. Например, в проге Брагина и других.
Это здорово, но для работы по ГОСТу я просто использую компас. Для внутреннего потребления многие категории не актуальны, в идеале хотел сделать: документацию, детали, сборки, покупные детали, покупные сборки.
Еще проблемой стало то, что не удается вставить спецификацию-эксель. Хотел в ней настроить сортировку, ведь в экселе это довольно просто.
Сам SW имеет механизм сортировки сборок и деталей в спецификации, но не знаю к какому свойству он обращается, а хотелось бы сопоставить ему определенные значения.
Забудьте про СП Эксель. Только простая СП Солида.
У меня все по ГОСТ, но пришлось повыкручиваться.
Солид сортирует только по 3 свойствам (любым).
Ессно сборки и детали нужно сортировать по "обозначению", а стандартные, прочие и материалы по "наименованию".
Поэтому мне пришлось сделать дополнительное свойство "сортировка", в которое я копирую (пока ручками, но скоро мне напишут макрос) либо обозначение, либо наименование. Заодно в этом поле добавляю то, что надо для нужной мне сортировки.
Разделы у меня цифровые.
Для стандартных и покупных создаю дополнительное свойство "стандарт" в который копирую "группу и ГОСТ" для стандартных (Винт ГОСТ 222222) и "документ на поставку" (4444ТУ) для прочих.
Итого - 3 свойства. Сортирую сначала по разделу, потом по стандарту, потом по сортировке. - все в лучшем виде.
Итак специя по ГОСТ, связана с моделью в модели и с чертежом в чертеже - все позиции в чертеже как надо - ставлю уже не по одному разу, а сколько надо.
Дальше в Эксель и в другую прогу - там уже все на форматках с заголовками и пр. и пр.
Вот так вкратце.
Не совсем понял, как раскидывать по разделам, если в изначальной таблице спецификации подразделов не предусмотренно. Или это фактически несколько таблиц спецификаций с сортировкой между ними?
В изначальной СП не предусмотрено "ЗАГОЛОВКОВ ПОДРАЗДЕЛОВ". Любому компоненту Вы можете в дополнительном свойстве назначить любой признак для последующей сортировки. Например, на одной из фабрик меня попросили ввести дополнительное свойство "срок поставки". Из ПДМ печатался отчет из полной спецификации изделия, в котором компоненты сортировались по этому признаку. У некоторых комплектующих срок поставки был от 3 до 6 месяцев.
Возвращаясь к СП, замечу, что мои СП не сортируются ни по обозначению, ни по наименованию. Причина в ГОСТ - всем известна. Поэтому создано дополнительное свойство "сортировка", в которое копируется либо обозначение, либо наименование.
Точно также для сортировки по разделам, создается свойство "РазделВ", в которое ручками вбиваем номер раздела, состоящий из 2 цифр...
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
