3 вопроса новичка
Планирую использовать Featurecam для работ по дереву  на токарном станке.
Пока разбирался с программой, не смог найти:
- где задается припуск на черновую обработку, ну скажем 0,5мм, чистовая и черновая на симуляции ходит одинаково.
- Можно ли заставить резец "ходить" при съеме материала на черновой в обе стороны, а не в одну?
- можно ли настроить программу таким образом, чтобы ось вращения была не Z, а привычная мне X?
Заранее благодарен ответившим...
Изменено пользователем preps
На первые два вопроса смотри видео
По-третьему вопросу - судя по тому , что у Вас по всей вероятности не токарный станок , а фрезерный с поворотным столом в оси Х. Обычно его называют токарным патроном .Но кинематика его не токарная , а фрезерная. Поэтому пользоваться в FeatureCam токарным модулем не рекомендую , там такой кинематики нет .Можете сказать на самом деле , что у вас за станок .Тогда можно говорить о стратегиях обработки - токарной или фрезерной
Спсибо за советы, по первым двум пунктам понятно, разобрался, пока только не могу создать свой  инструмент - почему то не сохраняет...
Станок самодельный токарный, на нем еще установлен фрезер. Пока запустил только токарную часть, доделываю поворотный узел координаты А.
Можете выложить текст программы на эту обработку ?Хотя бы часть
Это не в FC делалось, это в ПМ сделана. Из двух программ собрана в блокноте, и буквы заменены на нужные мне:
для левого резца  - координата С, для правого резца - координата Y
Вообще хотелось бы всё в FC делать, чтобы сразу на два резца...
Пытаюсь сделать скругленный резец, не сохраняет "Програм. точку"  мне нужно что бы она по центру встала - но она упрямо сбоку стоит.
Мне не важно где делалась , мне просто рабочую программу нужно ,которая работает на вашем станке.Хочу посмотреть
Начало кода.
G90
T1
M3
G1X0 C80.711F7000.M8
X151.638
 C75.711
 C69.5F1800.
X.638F450.
 C80.711F7000.
X151.638
 C75.711
 C68.5F1800.
X.638F450.
 C80.711F7000.
X151.638
 C75.711
 C67.5F1800.
X.638F450.
 C80.711F7000.
X151.638
 C75.711
 C66.5F1800.
X.638F450.
 C80.711F7000.
X151.638
Конец кода.
X130.467Y27.521
X131.335Y26.82
X132.121Y26.045
X132.829Y25.202
X133.468Y24.286
X134.049Y23.285
X134.566Y22.21
X135.033Y21.033
X135.503Y19.566
X136.398Y15.703
X136.401Y15.696
X151.638Y14.187
Y80.711F7000.
M9
M2
Дуг нет, я их повыключал все, они мне не нужны пока...
Управление Mach3
А вот такой мне код выдал FC, только в посте я выключил круговую интерполляцию, и поменял X и Z местами.
;n050-150-100Z100-2 1-11-2015
 F2550.0 M5
 G0 Z250. X125.
;CHANGE TO TOOL # 01
 T0101 M6
 G0 Z136.302 X54.103 G96S2000 M3 M8
 G48S1100
 ;ROUGH TURN
 G1 Z136.302 X-101.305
 G1 Z145.0 X-101.305
 G1 Z145.707 X-100.951
  G0 Z145.707 X54.103
 G1 Z127.604 X54.103
 G1 Z127.604 X-101.305
 G1 Z137.009 X-100.951
  G0 Z137.009 X54.103
 G1 Z118.906 X54.103
 G1 Z118.906 X-101.305
 G1 Z128.311 X-100.951
  G0 Z128.311 X54.103
 G1 Z110.208 X54.103
 G1 Z110.208 X-101.305
Начало кода.
G90
T1
M3
X151.638
 C75.711
 C69.5F1800.
X.638F450.
 C80.711F7000.
X151.638
 C75.711
 C68.5F1800.
X.638F450.
 C80.711F7000.
X151.638
 C75.711
 C67.5F1800.
X.638F450.
 C80.711F7000.
X151.638
 C75.711
 C66.5F1800.
X.638F450.
 C80.711F7000.
X151.638
Конец кода.
X130.467Y27.521
X131.335Y26.82
X132.121Y26.045
X132.829Y25.202
X133.468Y24.286
X134.049Y23.285
X134.566Y22.21
X135.033Y21.033
X135.503Y19.566
X136.398Y15.703
X136.401Y15.696
X151.638Y14.187
Y80.711F7000.
M9
M2
Управление Mach3
 F2550.0 M5
 G0 Z250. X125.
 T0101 M6
 G48S1100
 ;ROUGH TURN
 G1 Z145.0 X-101.305
  G0 Z145.707 X54.103
 G1 Z127.604 X54.103
  G0 Z137.009 X54.103
 G1 Z118.906 X54.103
  G0 Z128.311 X54.103
 G1 Z110.208 X54.103
В первой программе я не вижу координат по "Z...".Это у вас рабочая прога или нет ? Можете пояснить расположение осей относительно оси вращения шпинделя?
Вот так у меня сделано. В ПМ я делаю программу для фрезеровки по поворотной оси фрезой (Ось Z)
Оси С и Y - резцы для токарки. Пока программу тоже делаю ПМ (только потом буквы приходится менять в блокноте.
Ось В приводит в сцепление шаговый двигатель в Оси А, и ось а работает с этого момента в шаговом режиме. В режиме токарки, ось А работает от асинхронника.
В принципе , если хорошо потрудиться , то такую кинематику можно сделать в FeatureCam и постпроцессор будет выдавать программу для вашего станка без дополнительного вмешательства вручную.
Да это понятно :-)
Просто мои познания в FC пока на первобытном уровне :-)
Не могу создать свой резец, не сохраняет почему-то,  пишет выберите кривую, но ее к резцу не применяет, вобщем пока разбираюсь.
Если уж заморачиваться полностью по этому станку, то мне надо чтобы плюс к токарке была возможность фрезеровки на повоторной оси по STL, пока я это всё делаю в ПМ + правка в блокноте :-)
Впринцыпе меня ПМ устраивает полностью, жаль, что там нет, хотя бы какого нибудь примитивного токарного модуля...
Да это понятно :-)
Если делать по-хорошему , то все равно в вашем случае нужно переходить на токарно-фрезерный модуль , не важно в какой САМ-системе , лишь бы он там был .И сделать один раз и не мучиться .Я предлагаю сделать в FC ,потому что я знаю как там это сделать .Другой вопрос , хотите вы это или нет. Конечно прийдется обучиться в FC и сделать нормальный постпроцессор. А такой гибрид , как с Powermill , а потом править руками прогу мне не понятен.
А если не секрет какой резец хотите создать?
Просто в стандартной базе резцов немерено разной конфигурации и типа размеров
в FeatureCam  все это есть
Там насколько я понял база по металлу, нет конусных резцов с нужной геометрией, для работы в две стороны (чтобы съем был и влево и вправо).
В FeatureCam можно создавать резцы с произвольной вставкой по кривой .Для данного случая можно воспользоваться резцом с пластиной 35град , или на его основе создать свой резец со специальным ромбом, по своим размерам
Да, ковырял, пока только не понял как создать эту вставку, чтобы режущая кромка слева и справа была. Разбираюсь...
Ну замучился с фьючиком!!Не сохраняет настройки подскажите что ему надо?
NCC_@RAMBLER.RU а не шепнете цену на постпроцессор к такому станку-BIGLIA SMART TURN 1200 Shttp://www.maschinensucher.de/ma2/bilderanzeigen-A1833602-2-english.html
здесь не шепну , пишите  ncc_@rambler.ru
    • Krusnik
    • Иван Васильев
