Сообщения
если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же результаты а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп -
@gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных. -
а тут союз "и" да повторяющихся проблем при проверке конкретных файлами быть не может если есть проблемы с питанием и шлейф отвалился. скорее когда было отключение эл-ва что то криво записалось в данный раздел. -
@gudstartup не может быть чего? Проблем с конкретными файлами? -
а зачем предполагать того чего быть не может? -
@gudstartup не будет, и поэтому там стоит союз "или", исключающий их связь. -
машина серьезная и никто не потрудился сделать образ диска. странно у нас подходят к безопасности хранения данных и еще раз доказывает что системы хранящие данные в sram с настроенным autobackup более надежны чем те которые сохраняют данные в hdd. из-за того что земляные отвалились тупить на конкретных файлах hdd не будет -
А никто не говорит что он отвалился, может земляные сгнили, окислились контакты или просто тупит на конкретных файлах. Неизвестно как организован доступ к RAW данным и в каком порядке с какими зависимостями. Обычно включают полную текстовую загрузку и смотрят что грузится и что куда монтируется. Solaris Mount Tutorial (softpanorama.org) -
Автор: YuriiA · Опубликовано:
Так вот и вопрос та в том, что мы постоянно меняем корректор Х к толщине листа в ручную, можект знает кто как этот параметр настроить чтобы было в автомате на Delem 53 -
@Artem artem почитайте тут https://superuser.com/questions/117136/how-can-i-mount-a-partition-from-dd-created-image-of-a-block-device-e-g-hdd-u
