Армирование в T-Flex CAD 3D
Принц
В принципе понятно, что  T-Flex CAD позиционируется как система для машиностроения с применяемыми изотропными материалами, но, судя по некоторым примерам, в том числе и на официальном сайте, кто-то использует программу и для строительного проектирования. В связи с этим интересует вопрос, каким образом можно проектировать и рассчитывать железобетонные конструкции? Например, бетонная балка армированная стальными прутами - изделие анизотропной структуры. Задавать какие-то приведенные параметры материала "бетон-металл" не есть хорошо (да и где их взять для разных марок бетона, в данном случае). Любопытно, что в представленном примере (http://www.tflexcad.ru/projects/project_of_school_in_arkhangelsk/) на офсайте в T-Flex CAD разработаны все разделы строительного проекта, в том числе и раздел  КЖ (конструкции железобетонные), что видно по картинкам. С трудом верится, что люди разрабатывали 3D-модель фундаментов, плит и т.д. только для того, чтобы выпустить картинку, а все расчеты потом проводили вручную с помощью калькулятора и справочника сопромата...
Так все-таки, можно ли создать модели анизотропных ж/б-элементом и рассчитать их в модуле "Анализ"? Или есть другой вариант?
Попробуйте связаться с одним из авторов примера (Перфильев П.В). Найти его можно здесь http://www.tflex-nord.ru/index.html
Спасибо, попробую, если получится...
