Армирование в T-Flex CAD 3D
Принц
В принципе понятно, что  T-Flex CAD позиционируется как система для машиностроения с применяемыми изотропными материалами, но, судя по некоторым примерам, в том числе и на официальном сайте, кто-то использует программу и для строительного проектирования. В связи с этим интересует вопрос, каким образом можно проектировать и рассчитывать железобетонные конструкции? Например, бетонная балка армированная стальными прутами - изделие анизотропной структуры. Задавать какие-то приведенные параметры материала "бетон-металл" не есть хорошо (да и где их взять для разных марок бетона, в данном случае). Любопытно, что в представленном примере (http://www.tflexcad.ru/projects/project_of_school_in_arkhangelsk/) на офсайте в T-Flex CAD разработаны все разделы строительного проекта, в том числе и раздел  КЖ (конструкции железобетонные), что видно по картинкам. С трудом верится, что люди разрабатывали 3D-модель фундаментов, плит и т.д. только для того, чтобы выпустить картинку, а все расчеты потом проводили вручную с помощью калькулятора и справочника сопромата...
Так все-таки, можно ли создать модели анизотропных ж/б-элементом и рассчитать их в модуле "Анализ"? Или есть другой вариант?
Попробуйте связаться с одним из авторов примера (Перфильев П.В). Найти его можно здесь http://www.tflex-nord.ru/index.html
Спасибо, попробую, если получится...
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
