Требования к современному конструктору, технологу и т.д.
Подыскивая место практики по СНГ наткнулся на сайт ХАИ с хорошим списком требований http://k102.khai.edu/ru/site/trebovanie-rabotodatelei.html
Вообще, видел руководителя Прогресстеха, когда он приезжал с докладом. Народ нужен был сильный. Ну и сейчас замечаю, до сих пор висит вакантное место прочниста на многих сайтах.
Требование работодателей
 Требования, предъявляемые к выпускникам «ХАИ»
при устройстве на работу в компании «Прогресстех-Украина» (г. Киев),
«Прогресстех» (г. Москва) и филиал фирмы Боинг Moscow Boeing Design Centre (г. Москва)
Требования к студентам по направлению инженер-прочнист:
·   Знание материаловедения, сопротивления материалов, строительной механики, прочности самолета;
·   Знание программ: Microsoft Word, Excel, Femap, Patran/Nastran, CAD Catia V5 (умение работать с готовыми моделями);
·   Знание английского языка (средний уровень).
Обязанности:
·   Расчеты статической и усталостной прочности, расчеты живучести конструкции, деталей и агрегатов;
·   Расчеты изделий из металлов и композиционных материалов;
·   Создание и проверка отчетов.
 Требования к студентам по направлению инженер-конструктор:
·   Достаточные знания по материаловедению, сопротивлению материалов, строительной механике;
·   Знание CAD Catia V5;
·   Знание программ Microsoft Word, Excel, Power Point;
Обязанности:
·   Проектирование металлических и композитных авиационных конструкций (планер самолета).
Вопросы, которые по мнению компании «Прогресстех-Украина» должны быть изложены в учебных курсах.
Кафедра проектирования самолетов и вертолетов (№103)
1. Краткий курс конструкции самолета.
Конструкция крыла, фюзеляжа, оперения. Конструктивные и технологические методы повышения усталостной прочности конструкции, определение периодичности осмотров.
2. Базовые знания по CAD Catia V5.
Умение упростить (например, убрать chamfer, fillet) и модифицировать (например, при необходимости сделать поверхности конгруэнтными) CAD модель, выполнить сечение детали и расчет его геометрических характеристик, моделировать серединные поверхности, задавать сетки КЭМ, экспортировать в Patran, использовать 3D элементы, сгущать КЭМ в зонах концентраторов.
3. Болтовые соединения (срезные, фланцевые).
Допуски и посадки. Постановка крепежа с натягом. Назначение тарированной затяжки болтового соединения. Расчет срезного и фланцевого стыков. Рекомендуемые шаги и междурядья установки болтов.
Кафедра технологии производства ЛА (№104)
1. Основные сплавы, применяемые в авиации (зарубежные и отечественные).
Маркировка сплавов, виды полуфабрикатов, режимы ТО сплавов, покрытия, базисы свойств, основные характеристики статической и усталостной прочности, применение сплавов.
2. Виды крепежа, при меняемого в самолетостроении (отечественные, зарубежные).
Болты, гайки, заклепки, крепеж односторонней постановки. Материалы, применяемые для изготовления крепежа.
Кафедра авиационного материаловедения (№407)
1. Прочность конструкций из полимерных композиционных материалов.
Общие сведения о ПКМ, технология получения конструкций, конструктивно-силовые   схемы, соединения деталей из ПКМ.
2. Методология расчета конструкций из ПКМ.
Основные соотношения теории слоистых пластин, специально ортотропные пластины. Изгиб пластин, устойчивость пластин из ПКМ. Композиционные балки и стержни. Трехслойные (сотовые) конструкции. Теории прочности и их применение на практике.
3. Прикладные программы расчета изделий из ПКМ.
4. Конечно-элементное моделирование и расчет деталей из ПКМ (Patran/Nastran).
Кафедра прочности ЛА (№102)
1. Прочность.
Основные нагрузки, действующие на самолет. Требования по статической, усталостной и остаточной прочности конструкции. Виды испытаний образцов и конструкций. Испытания образцов и изделий из ПКМ. Сертификационные требования к авиационным конструкциям из ПКМ.
2. Усталость.
Кривые усталости, методы расчета долговечности элементов конструкций при регулярных и нерегулярных нагрузках. Метод дождевого потока, коэффициенты концентрации напряжений по Петерсону.
3. Живучесть.
Одно и многопутная конструкция, понятие о коэффициенте интенсивности напряжений. Скорость развития трещин, критическая длина трещины.
4. Устойчивость балок, стержней и пластин.
Column Buckling, Crippling, Johnson-Euler Column Curve, Interivet Buckling, Flat Plate Buckling under shear and compression (interaction).
5. Зарубежная методология расчета проушин (согласно /2/).
6. Excel на уровне, позволяющем выполнять автоматизированные расчеты с применением  VBA.
Практические навыки расчетов в  Excel сечений, проушин, пластин, соединений.
7. Patran/Nastran (NAS101, PAT301, PAT302).
Назначение и свойства применяемых конечных элементов, импорт ИД и экспорт результатов, создание полей, съем нагрузок  “Freebody”, использование КЭ  “Fastener”.
Рекомендуемая литература:
- зарубежная
   1. “Airframe stress analysis and sizing”. M.C. Niu.
   2. “Airframe structural desing”. M.C. Niu.
   3. MMPDS – 03.
- отечественная
   4. В.Н. Зайцев «Конструкция и прочность самолетов».
   5. С.Н. Канн «Расчет самолета на прочность».
Формулировки и содержание учебных курсов полностью совпадают с пожеланиями компании «Прогресстех-Украина» г. Киев, согласованы с компаниями «Прогресстех», г. Москва и Boeing.
Составитель выполнил только структурирование курсов с учетом специфики кафедр Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».
Составитель
Заведующий кафедрой прочности
летательных аппаратов «ХАИ»,
профессор        Фомичев П.А.
        29.03. 2013г.
http://www.kp.ru/daily/26329.4/3212240/   а ведь верно подмечено, если в 25 не руководишь какой-нибудь фигней - считай жизнь не удалась. На последних бойцах империи - пенсах все и держится. В баньке попаримся, водочки хлебнем, пивком полирнем и в бой за чье-то светлое будущее. Правда и при большевиках так было. Помню на ВЦ все были начальниками каких-нибудь устройств. А кто и болтов и гаек не только винчестеров, которые были очень большими  :)
https://lurkmore.to/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%9C%D0%98%D0%A4%D0%98
Горькая правда.
В результате все 5,5 лет своего "обучения" я наблюдал, как самые умные и талантливые студенты вылетали, а самые бездарные становились "гордостью кафедры". Ну, и учился подгонять лабы. Что делать, диплом-то хочется.
Рассадники .. Горькая правда.
Нашёл свой, обычный стёбный текст. Что там горького не пойму. Нашёл вуз знакомого хорошего, то же самое. Знаете, такие текста с лурка хорошо пойдут на...ммм...сайтах эха москвы или вообще (про)омериканских. Можно даже кино снять :biggrin:  назвать "Титан".
Хотите, спросите топикстартера какой он вуз заканчивал. Потом найдите такое же описание, а потом спросите у топикстартера кем и где он сейчас работает))))
Я не защищаю местами бездарное образование в вышеприведённых вузах. Я лишь пишу о том, что это смешная однобокая интерпретация.
Ничему нельзя научить, можно только научиться  -   преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать  - вроде апостол Павел учил. Вывод - нечего на зеркало пенять в котором отразились. Студент это не сосуд в который надо налить, а факел, который надо зажечь - кто-то учил. Но не из каждой деревяшки можно выстрогать Буратино. Он уже должен быть в ней имманентно   :)
Прямо таки подпишусь под каждым словом, сколько обезьяну не учи, а гранаты всё равно доверять нельзя....
Требования к инженеру говорите??
http://www.woman.ru/relations/men/thread/4161022/
Вот, если верить человеку (ответ №37):
Мой муж - инженер-механик. Консультант высокого уровня. Работает в разных странах мира. Весьма востребован несмотря на кризисы. Средняя зарплата 120 тысяч евро в год. Чистоганом (минус такс в зависимости от страны). При этом фирмы платят за перелёты ему и членам семьи, бесплатное притание в ресторанах, приличный автомобль с нелимитированным бензином и отличную гостиницу или аппартаменты. Работает сугубо по контрактам.
Если Вас интересует характер - золотой. правда, без нюней и восторгов. Более сухой и рациональный, чем у людей искусства.
Но это какой-то Тони Старк, который даже не должен учитываться в подсчете )))
А все остальные девушки в основном жалуются на крохоборов и скупердяев, живущих на оклад... Вот вам и картина маслом...
Человеку свойственно планировать. И свойственно тратить больше, чем он может себе посзволить. Специфика всяких манагеров и людей, работающих "проектами", такова, что сегодня пусто-завтра густо. У них бывают приходы и по три-четыре месячных заработка, а бывают и отсутствие премий как таковых. Инженеры же чаще, имеют стабильный постоянный доход и им редко "падает" энная сумма. В связи с этим и "скупердяйство", и неприятие "спонтанных" трат. Любая покупка должна быть запланирована и вписана в бюджет.
Баба брешет как дышит. Никогда никто на так называемом западе в контракт не включает питание в ресторанах членам семьи.
. Пойду утоплюсь.
В аквариуме?
Всегда и всем говорю: Жениться нужно по расчёту.
А для того чтоб расчёт оказался верным нужно грамотно составить ТЗ....
И это не шутка...
Менеджер должен следить, чтобы у конструктора всегда были заточенные карандаши на столе. Ну и прочее. На то и офис-менеджеров держим, а не то что простых :)
Менеджер должен следить, чтобы у конструктора ...
:rolleyes: Что, без кнута  -  не выловить рыбку из пруда ?! :doh:  http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=125538&view=findpost&p=1307548
Профессиональная и супер-креативная команда (индустриальный дизайнер, бизнес-менеджер, серверный программист) разрабатывают инновационный...бла-бла-бла...
Что конкретно мы делаем: мы хотим делать инновационные продукты. разные но все в сфере B2C Hardware. Мы умеем запускать проекты на кикстартере. То есть цель – сделать продукт, договориться о пробной партии с китайцами, поднять 50-100 тыс долл, отгрузить бекерам и дальше если действительно круто договариваться с ритейлерами о регулярной массовой продаже. Географическое расположение участников команды не имеет значения – только профессионализм. Основной рынок в любом случае это США.
...бла-бла-бла....это тоже очень классная технология по энергоэффективности. Будет и твиттер и фейсбук и даже, вероятно, текстовый браузер.
Сейчас у нас в команде есть программист сервверной части и по фронт-енд сайта, есть чеовек со связями в китае, есть спец по продажам и продуктовому девелопменту, и спецы по презентациям и взаимодействию с инвесторами втч финансовому моделированию, есть юрист по интеллектуальной собственности и корпоративному праву, есть партнеры по DIGITAL и PR, самое главное, есть супер индустриальный дизайнер (даже 2). Все в проектах бесплатно, те за долю. Фактически это все делается на бутстрапе в самом начале (а когда появятся деньги, то, разумеется, они будут поделены в соответствии с договоренностью и проект перейдет в стадию FULL-TIME, а пока можно совмещать с текущей работой)...
Все есть. Как в анекдоте как Василий Иванович в академию поступал. Кал сдал,  мочу сдал, на математике завалился :)
Горькая правда.
:rolleyes: Ну что, Лёня ...засосало БОЛОТО ?! :clap_1:http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=125538&view=findpost&p=1308430 Смотри, ТС быстро обучается в плане деградации от ЭЛЕКТРОНЩИКа до ЭЛЕКТРОНИКа... :doctor:
еще раз повторюсь: мы ищем электроника,
Помню меня из-за плохого произношения  выгнали из института и на два года в армию отправили. Как положено русскому интеллигенту пришлось юность в шинели на Кавказе проводить. Ох и попил я там вина и чачи :)
Все какие-то нелепые тысячи заставляли переводить. С тех пор искренне ненавижу английский язык и за суверенитет  России. У нас офис-менеджеров нанимают с английским после филфака и никаких проблем. Каждый должен заниматься тем что у него лучше получается. Инженер изобретать, филолог чесать по нерусски  языком  :)
А я по Тулемаиоки  сплавлялся когда Чернобыль приключился. По голосу Америки услышали ночью у костра.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
