Экспорт спецификации
umberto
Уважаемые Форумчане, помогите, пожалуйста, со спецификацией.
Проблема заключается в следующем:
-есть готовая сборка
-нужно распечатать спецификацию, да так чтобы в ней отображались миниатюры элементов, входящих в сборку.
Пытался я делать следующим образом:
-создаем спецификацию:
-экспортируем ее в эксель:
Но как видим, экспортируются только текстовые элементы, а графические- увы нет!
Если есть кто-нибудь более компетентный в данном вопросе чем я, прошу, подскажите как выйти из данной ситуации.
Изменено пользователем umberto
Для новых версий Инвентора (2013-2015) есть условно-бесплатная тулза, имеющая полный функционал в триальный период, BOM Tools - BOM Exporter for Inventor (http://www.mgfx.co.za/tools-for-inventor.htm).
Для более старых можно попробовать следующие наработки http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2010/02/parts-list-with-thumbnail-image.html.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
