Помогите удалить Inventor 2015
Удаляться по нормальному не хотел.
Удалил принудительно.
Теперь при запуске setup пишет что установлен.
Чистил С и реестр. Бесполезно.
Где искать те фаилы что отвечают за установку?
1. Из панели управления удалить все компоненты Inventor, в т.ч. всяческие TrueView и Material Library. Быть может, оно и не нужно, но я предпочитаю вычищать все "под корень".
2. Удалить директорию установки Inventor.
3. Удалить из реестра ветки Autodesk из HKLM-Software и HKCU-Software
4. По поиску в реестре найти и удалить ветку, содержащую информацию об установленном языковом пакете. В поиск вбивать "Language pack" (без кавычек). Должна отыскаться ветка с десятком параметров, среди которых будут PackageCode, ProductName, Transforms и Version.
5. Удалить папку c:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
6. Удалить папку c:\Program Files\Autodesk
7. В случае работы с 64-битной ОС - удалить эти же папки из c:\Program Files (x86)
8. Удалить папку c:\ProgramData\Autodesk
9. Удалить папку c:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk
10. Удалить папку c:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk
11. Удалить папку c:\Users\All Users\Autodesk
P.S. По моему скромному мнению, ни одна CAD-система не загаживает ОС так, как это делает Inventor. А ведь еще он и устанавливается нормально раз через два.
Давно для ликвидации ненужных программ пользуюсь програмой Revo Uninstaller. Чистит чисто, удаляет все записи из реестра, перед удалением делает резерную копию, так что всегда можно откатиться назад, если удалил что-то лишнее. Также позволяет настроить автозагрузку программ. И многое другое.
<< Давно для ликвидации ненужных программ пользуюсь програмой Revo Uninstaller. Чистит чисто, удаляет все записи из реестра, перед удалением делает резерную копию, так что всегда можно откатиться назад, если удалил что-то лишнее. Также позволяет настроить автозагрузку программ. И многое другое. >>> для не просвещенных на заметку,не все удаляет из реестра-если мал опыт,так рекламировать не стоит - пользователь "хороший" GOLF_stream, откатиться - идеально - не получится,как не крути,ошибки будут обязательно,если откатываются действительно юзеры а не ..... то это только,до первоначальной конфигурации сиситемы ... если и советуете или рекламируете- то и объясните нюансы и тонкости с самой Windows ..
от себя добавлю,программка действительно хорошая- пожалуй ,то что есть сейчас из предложений ,но до идеального пожалуй далеко...
@@FAHRENHEIT,
постарайтесь пожалуйста писать по-русски. Построение ваших предложений не понятно.
.... не понятно для кого,сугубо для Вас ? !!!
...а на каком тогда я изъясняюсь,позвольте уточнить ?
-->> " @  " у меня в нике  ее нет,так ведь это можно считать и за оскорбление  ,но я про это пока не заявляю ...
Устанавливал Inventor на диск D. Удалил от туда все.
Удалил все утилиты.
С диска С и из реестра удалил все имеющее навание Inventor и Autodesk.
"Language pack" - нет в реестре.
Быть того не может. Ищите. Не удалите эту ветку - новая инсталляция не запустится с вероятностью 95%.
Это касается любых прог от Аутодеск.
Снести C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015
Сам не пробовал, но вдруг?
А что делать? Ну такой я уж примитивный, не судите меня бездаря строго.
Нашел только это
Предположу, в фоне висит именная служба. Прибейте лишнее с помощью утилиты msconfig, посмотрите диспетчер задач, также в CCleaner есть пункты с автозагрузкой - не помешает. Ну и если совсем прижмёт, добро пожаловать в мир RegMon и FileMon - но это уже извращение.
А может перезагрузить машинку? :g:
Помочь мне особо нечем, просто хотел опытом поделиться. Для себя сформулировал такое правило: "удалять инвертор надо только РОДНОЙ утилитой". Чистка компьютера после продуктов автодеска всегда была неприятной, но прежде ( лично у меня ) она хотя бы завершалась успехом. Но вот крайний раз проделывал это с 2014 инвентором, неделю потратил, излазил весь интернет, перепробовал все что советовали, но в итоге всё равно пришлось переустановить винду :(
Нашел только это
Должно быть что-то вроде этого
Не обращайте внимание на Inventor 2014, суть та же. И еще - если не получился, скиньте скрин ошибки при установке, есть еще пара вариантов.
Да наберите в поиске реестра "Autodesk" и удалите всё с этим нехорошем именем.
Не внимательно читем посты выше. Удалил все и везде с Autodesk и Inventor.
RegMon и FileMon в помощь.
Мда, не читают сегодня Криса Касперски...
З.Ы. В диспетчере задач есть кнопочка "отображать процессы всех пользователей".
RegMon и FileMon сейчас заменены Process Monitior. Но с ним разбираться...
Если данных о работе проги физически нет у вас на компе то  возможно они на стороне сервера.Вдруг вы запускали демо, либо пробный период.Отсюда возможно отправлены данные на сервер аутодеск о том что вами был запущена эта прога и период истек.А программа не запустится без коннекта с сервером аутодеск на проверку повторного запуска приложения.И этот идентификатор может привзяан к MAC сетевой карты например.Либо имени компа системному, либо другие тайные идентификаторы.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
