LASER FANUC C3000B + CNC FANUC 16LB. Пусконаладка. Help
27709
Всех с наступившим!
Знатоки выручайте. Проводим пусконаладку б/у лазера LVD Impuls 3020  с ЧПУ FANUC 16LB и резонатором FANUC C3000B.
Прокачали систему (включение без высокого напр-я) , но при выключении лазера выходит сообщение: 4073 - Что-то типа низкое давление газа. Появляется при переходе из 20 статуса в 10 (по параметру 908). Останавливается на 12 статусе, давление стоит  896-898 и не доходит до 900 (по параметру 905). После этого появляется ошибка.
При включении лазера и HV лазер не включается: статус стоит 28 и не переходит на 30 (параметр 908). Ни каких ошибок нет. Может в таком состоянии стоять целый час.
Помогите, кто работал на таких станках - где копать?
Связано ли одно с другим (ошибка при выключении и то, что не включается лазер)?
Должно ли давление быть ровно 900 ? Как отрегулировать?
С таким резонатором работаем впервые и поблизости таких нет.
Вот, что пишут о вашей проблеме ALM No.4073 в учебнике:
LASER GAS PRES.
The pressure of the laser gas supplied to the laser oscillator is monitored.
This alarm is issued, if this pressure becomes lower than the permissible level.
Alarm output condition
1) This alarm is issued if the laser gas supply pressure sensor signal MGP becomes "0" from the time the oscillator start switch is turned on until it is turned off.
The alarm monitor is masked while the purge valve is open and for five seconds after the valve is closed, and while the exhaust valve of the external piping is open and for five seconds after the valve is closed.
2) This alarm is issued when purge operation is not completed in three minutes after the start of purge operation.
3) When a laser gas mixing device is provided, this alarm is issued if the tank supply pressure signal TEM becomes 0.
Related parameters
PRM.15009 #7 TEM Tank supply pressure (automatically rewritten with the state signal from the mixer)
Related data
DGN.960 #5 *MGP Laser gas supply pressure sensor
DGN.972 #0 PUG Purge valve
1. Cause of trouble
Tool low supply pressure of laser gas
Solution
Adjust the secondary pressure at the regulator on the gas cylinder so that the pressure of laser gas supplied to the laser oscillator is 0.175MPa±0.025MPa (rating) as measured at the entry of the oscillator.
2. Cause of trouble
No laser gas.
Solution
Check whether the gas cylinder is empty or whether the connection valve is closed. If empty, replace the gas cylinder.
3. Cause of trouble
Leakage from the gas tube leading to the oscillator
Solution
Check that the gas pipe joint is secure. Also check whether the tube or pipe is broken. If so, replace it.
4. Cause of trouble
Gas supply pressure sensor or cable abnormal
Solution
Check whether the gas supply pressure sensor is set correctly. If not, set the sensor as explained in Chapter 7. If the sensor cannot be reset, replace the
sensor.
Спасибо за участие!
Расшифровку сообщения читали в документации на С3000Д. В нашем случае ошибка появляется после продувки через три минуты:
Насколько я понимаю давление не поднимается до нужного значения (900).У нас 896. Такое же давление отображается при включении станка. Давление на входе пробовали поднимать, проверили шланги и редуктор.Датчик видимо исправный ,т.к. значения давления меняется в 905 параметре при включении-выключении  (падает до -1).
Насколько я понимаю, через параметры можно только контролировать флаги состояния и изменить это значение нельзя?
То, что лазер не переходит на статус 30 это нормально. Подождите 2-3 часа. В параметрах зафиксировано последнее успешное включение. Если перерыв большой то лазер при включении выжигает возможные загрязнения--режим Aging.
4073- возможно забит входной газовый фильтр.
Большое спасибо!
Действительно подождали часа 4 и лазер перешел в статус 30. Правда при этом появилось сообщение 4085.
Теперь лазер включается каждый раз с таким сообщением.
Клавиши пульта "SHUT LOCK" и  "BEAM LOCK" моргают и не "нажимаются".
Соответственно "стрельнуть" не можем.
Подскажите, куда дальше копать?
Проверьте на внутренние и наружные утечки. Oписание в разделе 4.3"Details of checking": (5)External gas piping leakage check (clamp test), (6)Check for leakage within the oscillator.
Если утечек нет, тогда по пунктам из картинки. Возможно оптика давно не чищена или сбилась при перевозке. На всякий случай: если открывали резонаторную полость то включать можно только через aging иначе можно повредить источники питания. Еще, к вопросу не относится, но обязательно проверьте вентиляторы на matching box: если не работают то катушки там сгорают со временем.  Удачи!
Спасибо за участие!
Сегодня попробуем почистить зеркала.
У нас есть документация по резонатору :
B-70115EN_03_050120
B-70114EN_04_050120
Там нет нашей модели С3000В, хотя сам принцип понятен. По поводу режима aging - можно по подробнее? По  документации надо изменить параметр и включать .... ( вот тут пока непонятки, что и в какой последовательности).
Для А3949: отправил личное сообщение.
  • 2 месяца спустя...
Спасибо за участие!
B-70115EN_03_050120
B-70114EN_04_050120
Здравствуйте,
Ситуация не простая, очень много причин, рекомендую обратиться в сервисную службу поставщиков. Там хорошие инженеры. За небольшую плату обязательно помогут.
Спасибо за участие!
B-70115EN_03_050120
B-70114EN_04_050120
Здравствуйте,
За небольшую плату обязательно помогут. - это сколько, в цифрах!
Спасибо за участие!
B-70115EN_03_050120
B-70114EN_04_050120
Здравствуйте,
Вопрос не по адресу)))).
Я раньше работал с обслуживанием таких лазеров. Попробуйте позвонить на Вебер в отдел обработки листа, по моему у них около 2500 час работы. И в любом случае возьмут за диагностику, так как надо осматривать практически все в резонаторе. Чтобы уменьшить диапазон поиска, сначала сделайте тест на утечки и проверьте на утечки баллон с газовой смесью, может у вас где гелий уходит, ну и чистота смеси тоже играет важную роль, хотя даже при плохой газовой смеси у нас лазеры запускались, проверьте что менялось по техобслуживанию и что не менялось это поможет поставщикам собрать больше информации, а вам определиться какие именно запчасти попадают под подозрение. Также может быть проблема с оптикой. Как у нее состояние? Снимали или нет? Если снимали то надо делать юстировку зеркал в резонаторе. Чтобы ее выполнить надо знать методику на этот тип лазера совместно  с системой ЧПУ Ну с температурой воды все понятно наверное, надо заливать деминерализованую воду.
Надеюсь что помог.
Спасибо за участие!
B-70115EN_03_050120
B-70114EN_04_050120
Кстати про aging. Он применяется для чистки лазера. Доводите до состояния 20 меняете параметры и включаете высокое напряжение. По крайней мере у нас так было. После чистки зеркал сервисники делали всегда оставляя резонатор на 6-7 часов в этом состоянии.
  • 2 года спустя...
Друзья, подниму тему.
Отработали пару лет и со слов оператора уменьшилась мощность - перестал нормально резать толстые листы. Стали смотреть напряжения на блоках питания (параметр 909-924) на двух трубках 2 и 6 напряжение в 10 раз меньше. Решили поменять местами блоки питания - у нас их 4 штуки, (каждый работает на две трубки). Неисправность не перешла, т.е. дело не в блоке питания. Ошибок на ЧПУ . Как будто что-то "давит" по обратной связи.
Не сталкивались ли Вы с такой неисправностью? куда копать.
Спасибо.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
