Спиральный теплообменник
Тут я пока тупо загоняю джоули  в бак через панель и снимаю через трубу, до предела упрощённая модель...
На кулькуляторе по тепловому балансу не посчитать ?
Нестационар с неизвестной альфой - вот и приходится корячиться  :sad:
Но результаты радуют в том смысле, что на свободной конвекции теплосъём удовлетворительный. В этом полной уверенности не было.
А вот что стратификация разрушается - это хуже. Но - тоже результат  :smile:
Изменено пользователем Degen1103
Нестационар
В каком месте он тут....
неизвестной альфой
Сколько получилось ?
В гелиотехнике всё нестационарное - и нагрев при переменном (или даже условно постоянном) потоке теплоты, и остывание при переменной (или даже условно постоянной) нагрузке.
В данном случае альфа получилась порядка сотни.
Всё думаю про фиктивное тело. Скажите, пожалуйста, требуется ли оно для правильного определения программой первой подобласти течения (в баке), либо достаточно наличия полой трубки (как у меня было сделано)? М.б, требовалось для ясности создать фиктивный объём бака с вырезанной спиралью под теплообменник? Но в руководстве ясно сказано - ткнуть в поверхность внутри нужной области...
От воды в воду через нерж стенку 0,2. После выхода на режим, конечно. В начале прогрева холодной трубки альфа на порядок выше, но это не показатель.
так режима то и нету..... нестационарный процесс же )
Условно, когда дельта устаканится и обе т-ры синхронно снижаются. На надёжном регулярном режиме т.е.
шо такоэ надежный режим )  Надо посмотреть результаты нормальных исследований по определению конвекции в воде, но что то меня терзают смутные сомнения что она там в разы больше... с какой стороны 100?
Тут перепады и потоки на порядок-другой меньше, чем привычно, течения преимущественно ламинарные, каждый ватт на счету.
Вы могли бы разъяснить про фиктивное тело и подобласти течения?
Ан нет, на удивление цифра 100 более или менее правдоподобна....
Таки это если газ-вода, тогда подобласть создается. А если везде один теплоноситель то не надо по-моему этого делать.
Ну не знаю, м.б. табличный профиль Т программу с толку сбивает... хотя не должен бы... досчитаю - попробую переопределить первый объём, что ли...
У меня такое ощущение что буферный теплоноситель вообще лишний здесь, не выступает ли он в виде теплового сопротивления, ?  т.к. естественная циркуляция там достаточно слабая должна быть. Принудительной циркуляции там нету, даже если бы она и была - не проще ли выкинуть лишние элементы и получить такой же подогрев жидкости ?
Напрямую - площадь трубы мала, в СВУ повсеместно абсорбер сочетается с баком-аккумулятором, а в баке - спирали накручены. А тут это просто вместе собрано, такая вот конструкция минималистическая. Бывает, конечно, и принудительная конвекция, есть и оптимумы разные... Здесь вообще ощущения часто подводят, т.к. тепло низкопотенциальное.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
