С наступающим Новым 2015 Годом!
Jevgenijs
ведь САЕ-шники ничего не придумывают
УсилиЕя  надо приложить имхо,тупите Вы коллега! :smile:
Всех с наступающим 2015 друзья!
Счастья, здоровья, всех благ в новом году вам и вашей фамилии!!!
Выпьем водки, господа! Чин-чин о монитор :)
И куда это вечно ром девается ? :g:
Конечно Всем здоровья, щастя, успехов в труде и работе (главное, что за неё платили поболее not_i.gif)
ЗЛОМУ БОРМАНУ ОТДЕЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!!!!!
С Новым ГодоМ  :drinks_drunk:  :drinks_drunk:  :drinks_drunk:  :drinks_drunk:  :drinks_drunk:
А так же уважаемому ALL!!!!  :smile:
"главное, что за неё платили поболее" - а смысл если бляди и пидорасы из ЦБ все равно курс уронят ?  Лично я с работой завязываю, начинаю борьбу . Не люблю работать даром. И ворье с кидалами не люблю. Надо сначала порядок навести, курс восстановить, а уж потом о работе думать. В решете воду не носят. Задача - превратить жизнь этих ублюдков в кошмар. Что-что, а революции умеем делать. - Руби их в пЁси, круши в хузары!  - Бухгалтеров в бухгалтерию   :)
Мы должны стать нацией инженеров, а не бухгалтеров с менеджерами. Лет тридцать назад мы большевиков через НТТМы сломали и перестали коммунию строить, а эту шушеру легко разгоним . В законадательной власти не должно быть людей без инженерного образования. В исполнительной пускай шестерят.  Хватит глупой гуманитарни. Их никто в мире не уважает. Надо устраивать перевыборы всех, вплоть до президента. Как не справившихся со своими обязанностями и нанесшими ущерб суверену. В результате неумных действий власть потеряла легитимность и требуется подтверждение. Иначе бессмыслено дальнейшее функционирование в таком формате и чем дальше затянем, тем дороже все это будет стоить   :)
Такая Вам дискотека восьмидесятых, куда мы возвращаемся - и снится нам не рокот космодрома , не эта голубая синева :)
Довели - низы не хотят, верхи не могут жить по закону. Начинаем по понятиям. Чисто конкретно. Пора возвращаться к европейству тех времен, а то одичали , даже хохлы решили нас обогнать, а это смешно как какие-нибудь лиры со скадами.   :)
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
