движения деталей в зборке
Я сталкнулся с такой проблемой. У меня в сборке двигаются все детали отнасително нижней детали. Как зделать так что бы они двиголись относительно верхней детали. При предварительном просмотре без анимации.Зарания благадарю.
Изменено пользователем savb1
Приложите скриншот сборки. А лучше саму сборку с входящими в неё деталями.
Либо изменить привязки, либо не правильно собрана сборка...
Что не должно двигаться - зафиксировать, что должно двигаться - освободить...
Однажды столкнулся с неадекватным движением узлов в сборке. Причиной была контекстная связь эскиза одной детали к другой. В результате чего при очередной итерации движения деталь перестраивалась, и возникала непонятная гребеная херня.
Нижняя деталь - это шестерня?
да есть шестерни
пробовал
нет.rar
    • Mr_Gray
