Постпроцессор 3+2 оси
ForgottenGood
Здравствуйте!
Имеется станок горизонтально-фрезерный (3+2 оси) вот с такой головой(ЧПУ Heidenhain 530):maxresdefault.jpg
Имею я постпроцессор на 4 осевой станок (поворот стола).
Когда мне надо поворачивать голову я в фьючике делаю новый установ. Как мне дописать пост, чтобы при повороте СК, пост вставлял цикл 19 с поворотом осей.(А вокруг Х и С вокруг Z)?
Что вообще надо редактировать,чтоб переписать 4 оси на (3+2)?
Спасибо!
Всех с Новым Годом!
Вместе с программой FeatureCAM идет большая база постпроцессоров. Там должен быть 5-ти осевой позиционный пост Bridgeport AX5 с Heidenhain. Посмотрите, возможно это будет полезно.
Здравствуйте!
Спасибо!
Постпроцессор под такую кинематику нужно писать отдельно .Переделать из имеющегося у вас поста можно , но вы можете там использовать только синтаксис , который у вас уже отработан. Во всем остальном , станок отличается от вашего глобально.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
