Фреза вылетает из патрона
Патрон вроде самодельный. Фрезу я до спирали вставляю по возможности. .
Да нет, скорее всего китайское-недорогое. Он кстати вместе с этими цангами совсем и не прецизионный, как тут чарлик распинался... хорошо если биение не больше 3 соток.
по поводу батхёрта - привет учителю.И совершенно непонятно что "возможный" конструктор делает в чисто прикладной теме.
а теперь внимание, мой дорогой конструкторский друг, простой вопрос:
Есть ли глобальная офигительная разница при использовании техники НЕШТАТНО?
предположим был изготовлен топор в германии, мексике или в роиссе (приходится писать именно так из-за таких мудаков как ты)
и вот мы решили этими топорами покарябать дно стеклоплавильной печи?
ты хочешь объяснить что прецизионный патрон китайского производства должен работать хуже в шпинделе разъёГанного универсального ОФ85 чем такой же немецкий патрон?
и все это при условии что на этом станке банально нет тех оборотов, с которых следует применять эту цангу?
почему там нет обычных ER - цанг?
ты сейчас пытаешься отмазать коммерса, который продал то что не надо, но подешевле, или ты и есть тот самый коммерс, который прикрывает свой попец?
сам ты мудак.... и засунь свой язык себе в попец.
На сем c Вами дискуссию заканчиваю.
Еще раз обобщу написанное мной для ТС по теме:
Имеющийся патрон без проблем можно использовать для фрез диаметром до 12 мм. Диаметр 16мм можно зажимать только для использования на чистовых операциях или при малых съемах.
Если есть возможность приобретите для фрез 16мм патрон Weldon. Но и фрезы соответственно должны иметь лыску. Или на худой конец Цанговый патрон большего типоразмера (32 или 40)
Всех с праздниками!
весьма показательно, что предыдущий оратор с ником тригуйс продублировал мои рекомендации.
Поцыэнт пошел на поправку.
Думаю топиккастер примет правильные выводы.
Всем Нового года, успехов и чтоб работа была и была достойно оценена.
тригуйс - кушай овощи.  тебе на пользу будет. )))
Да, патрон китайский.
и да, ребята успокойтесь. Не надо ругаться :)))
У меня другая проблема возникла на том же станке :wallbash::biggrin: :
на этот раз мне надо было сверлить несколько отверстий (примерно 30-40), диаметром 4мм в глубину 32 мм. Материал заготовки тот же: У10, сверло: Гьюринговская, HSS.
Я сначала начал сверлить в режиме 1800 об/мин, 20 мм/мин.
первое сверло просверлило 12 отверстий, и стал тупым... А второго сверла хватило только на 2 отверстия.....
Я опять что то делаю не так? :wallbash:
Лень считать самому. Переведите обороты в скорость резания, а подачу из минутной в мм/об и посмотрите что получится. На сверло из быстрореза обороты берите из расчета скорости резания 10-25 м/мин, а подачу берите из расчета 0.1-0.3 мм/зуб сверла (у обычного сверла 2 зуба). Понятное дело что сначала режимы резания ставьте минимальные из рекомендованных, а уж после посмотрите по стойкости инструмента можно ли их повысить. Да, у Гюринга на сверла из быстрореза скорости резания рекомендованы большие, больше 25 м/мин., но Вы пока не крутите так.
У вас подача на оборот получается 0,01мм/об, это очень мало.Учитывая глубину сверления, я думаю, стоит скинуть обороты до 1500мин-1 а подачу поднять до 0,05мм/об, то есть 75мм/мин,
У гюринга каталог по режимам резания один из худших, но инфу оттуда надо стараться доставать.
Каталог Гюринга есть, но там столько информации, что нужную информацию найти трудновато )))
Если подачу поставит маленькую при больших оборотах, от этого тоже зависит износ сверла? Я чувствую что подача маленькая, но стоит подачу увеличить, сразу появляется вибрация инструмента...
А так, по стружке тоже вижу что подача очень маленькая...
Сейчас попробую 1500 об/мин и 75 мм/мин.
Да, сверло просто  стирается на малых подачах...
В одном предложении и оскорбление пользователя и разжигание. Получите ридонли.
Чарлику уже влепили бан до 23 февраля за "общение" в другой теме...
ну и как получилось? первоначальная подача очень маленькая была.
Кстати, по цангам, , подскажите, пожалуйста, в чем преимущество ER40 над ER32, ER25 кроме более сильного зажима? Большие надо применять на черновых, малые на чистовых?
С меньшим размером можно глубже залезть в сложную деталь (гайка меньше по диаметру). В остальном-маленькие хуже.
Никаких преимуществ, просто диаметр инструмента больше и по мне, всё это для чистовой фрезеровки и гравировки, ну и свёрла, развёртки,...
На черновой всё равно-это не жёстко и будет вылазить
Силовой патрон, вот что надо (либо Weldon, как советовали) :
В итоге я перешел на другой станок )) Станок Оптимумовский, с ЧПУ, и взял другие цанги (ER32).
И там задал табличные значения для скорости шпинделя: 3500 об/мин. (сверло 4ка). Подачу задал 40% от табличного.
И плюс просверлил с циклом G83, шагом 2мм. Конечно это было долго, но пойдет для начала. ))
Сейчас у меня другая проблема:
сегодня вылетел зуб "торцовки".. Включил станок, решил проверить шпиндель, и начал крутить 12.000 об/мин.))) И все зубы вылетели)))
Проверил крепление, вроде нормально было.
Чуть позже выложу фото "торцовки", как там определить чей этот инструмент?
Инструмент точно не Гюринговский, какой то китайский, но не могу найти данные на него...
Диаметр фрезы поди-ка миллиметров сто? Ахереть, 12000 об/мин. - это много.
Да я просто хотел потестить шпиндель)) Включил станок, и покрутил шпиндель, чисто чтоб потестить)))
Диаметр да, примерно 100 мм))
Такими тестами вы запросто "убьете" шпиндель. Для этих целей нужны сбалансированные инструментальные сборки, а не обычная торцовая фреза. Представляете какая возникла центробежная сила на внешней границе фрезы?
Согласен)
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
