Фреза вылетает из патрона
Друзья, проблема такая:
Имеется универсальный фрезерный станок. Патрон цанговый (конусная цанга). Фреза крепится хорошо, но при работе фреза по чуть чуть вылетает из патрона. Но при этом фреза достаточно крепко сидит на патроне, и крутящий момент шпинделя передается без потерь (это на глаз определил)) ).
Несколько заготовок уже забраковал из за этого)))
В чем может быть проблема вылетания фрезы из патрона?
з.ы. я новичок в этом деле, и мог написать некоторые термины не правильно.
Для цангового патрона это нормальное явление ибо сила зажима в цанге не очень высокая и сила резания возникающая в работе вытягивает фрезу. Снизить режимы резания, добавить лишних проходов или заменить цанговое крепление на другое, велдон, термозажим и т.д. Есть спец. цанговые патроны у которых есть защита от вытягивания инструмента, Искар несколько лет назад предлагал нам такие.
Если патрон изношен, то недозажим цанги. Проверить без фрезы - есть ещё запас.  Перед чистовой сделать останов, проверить плиткой подход к эталонной поверхности.
Патроны и цанги новые.
А что значить: "Проверить без фрезы - есть еще запас"?
Не ругайте сильно чайника )))
Положение ключа запомнить, ослабить, вынуть фрезу, вернуть положение ключа и ещё четверть оборота сделать. Если новые то нет проблем.
проверить без фрезы  -  это АККУРАТНО , чуть-чуть закрутить гайку на патроне с цангой,без фрезы, затягивается больше или нет. Бывает, что берут для фрезы, например d12 цангу 13-12, а в ней фрезу уже толком не зажмешь...
Если станок универсал, я так понимаю и фрезы быстрорез - они любят из цангового патрона вылазить... Рассматривайте вариант приобретения оправок Велдон. И проблем не будет
Проверьте хвостовик фрезы микрометром на геометрию: он может быть овальным, коенусным, или бочкой. Если это действительно так, то как ни зажимай, все равно будет вытягивать. Можно прошлифовать хвостовик, если есть центра на фрезе, но после этого не мешало бы переточить, т.к. может получиться смещение режущих кромок относительно оси.
Поменяйте направление фрезерования - по-другому работают силы резания, может помочь.
можно чучуть поподробнее:
что за фреза, материал, длина режущей части, диаметр хвостовика и рабочей части
и обозначение цанги и цангового патрона.
что обрабатываете и на каких режимах?
Фреза - твердосплав, материал фрезы (точный состав) не помню точно., фреза компании Guhring. Длина режущей части 40 мм, диаметр хвостовика и диаметр рабочей части равны: 16 мм.
Обрабатывал сталь 9ХВГ
частота шпинделя: 1800 об/мин. (это максимум что позволяет станок), и подача 260 мм/мин.
при низких подачах вытягивание фрезы не наблюдалось
Изменено пользователем uzbboy
Фреза - твердосплав, материал фрезы (точный состав) не помню точно., фреза компании Guhring. Длина режущей части 30 мм, диаметр хвостовика и диаметр рабочей части равны: 16 мм.
А патрон ER25 ? или больший?
Вы имеете ввиду цангу?
В патроне написано: NT 50
цангу
это OZ25, что в вашем случае еще хуже. В них без последующих проблем можно зажимать максимум 12мм.
16 диаметр можно использовать только с малыми съемами и режимами умеренными.
сначала я решил посчитать каталожные режимы
ну вот смотри:
матерьяльчик у тебя конечно аховый, хороший материал - прессформа или меритель? ну не важно.
дальше - предположим что у тебя гюринговская фреза RF100U арт.6706 (4 пера)
применение по инструментальным сталям (черновое применение):
Vc =160 Fz=0.095
для диаметра 16 по формуле
n = (1000 * Vc) / pi * Dm - около 3000 оборотов получается
подача 3000 * 4* 0,095= 1140
а теперь медленно: цифры - отличные, и может сложиться впечатление что ты не дорабатываешь.
но есть так называемая система СПИД - станок приспособление инструмент деталь - суммарная жесткость системы уже обломала рога мелеонам пупастых технологов и нормировщиков.
навскидку на фрезу 16 я бы назначил 400 оборотов и подачу 0,03 на зуб
(то есть абсолютная подача  - 48 мм/мин), особенно если вспомнить что инструментальная сталь обычно идет в калку, а прижоги на поверхности после калки превращаются в отклонения от формы.
фреза при работе должна издавать звук - мягкий шелест, стружка должна быть без цветов побежалости, ровная.
Иначе при термообработке возможны изменения формы.
ты назначил те же 0,03 на зуб, в общем - дальше читаем про цангу.
Цанга повышенной точности (прецизионная) предназначена для надёжного и точного закрепления на станках осевого инструмента (свёрла, фрезы и др.). Повышенная точность не только позволяет надёжно и точно закрепить инструмент, но и уменьшает биение при обработке, что значительно влияет на улучшение качества поверхности детали и увеличение срока эксплуатации инструмента и оборудования, а также позволяет использовать макисмальные режимы резания инструмента и уменьшить вибрации.
Качественная термообработка цанги значительно увеличивает срок её эксплуатации.
Цанга является станочной оснасткой. Инструмент вставляется в отверстие цанги. Далее цанга устанавливается в цанговый патрон (иногда цанга устанавливается непосредственно в станок). На цанговом патроне закручивается гайка, инструмент зажимается.
Цанга зажимает инструмент в пределах определённого диапазона диаметров.
Цанга изготовлена по стандарту DIN 6388 (462E).
прецизионная  оснастка не предназначена для черновой обработки и как бы предполагаются режимы с высокими оборотами и малыми съемами.
если хочешь драть по-бырому - возьми велдоны Ф12, Ф16, Ф20
нецелесообразно обеспечивать универсальный станок прецизионными цангами
возможности технолога ограничены оборудованием, возможности конструктора - содержимым головы.
ну да - только оборудование все стремятся использовать максимально эффективно, а вот мозг человека при наилучшем раскладе   используется на 1%.
тригус - не льсти себе
худшее с чем можно столкнуться в этой жизни - лесть самому себе
А я, уважаемый   2arluk, ( вы же тоже неправильно написали мой ник) себе и не льщу... я по образованию и тот, и другой . И работаю в зависимости от поставленных задач и тем, и другим. Поэтому  знаю проблемы и специфику этих двух тесно связанных специальностей.
А по поводу высказывания в подписи под моими сообщениями, так это к первоисточнику - Академику Ящерицыну Петру Ивановичу...
И Вы ему явно не ровня. Так что не лялякайте.. Человек знал, что говорил..
Кстати, у нас в Беларуси чарликами называют синяков, пьющих плодово-ягодное...
Патрон вроде самодельный. Фрезу я до спирали вставляю по возможности. .
