Фреза вылетает из патрона
Друзья, проблема такая:
Имеется универсальный фрезерный станок. Патрон цанговый (конусная цанга). Фреза крепится хорошо, но при работе фреза по чуть чуть вылетает из патрона. Но при этом фреза достаточно крепко сидит на патроне, и крутящий момент шпинделя передается без потерь (это на глаз определил)) ).
Несколько заготовок уже забраковал из за этого)))
В чем может быть проблема вылетания фрезы из патрона?
з.ы. я новичок в этом деле, и мог написать некоторые термины не правильно.
Для цангового патрона это нормальное явление ибо сила зажима в цанге не очень высокая и сила резания возникающая в работе вытягивает фрезу. Снизить режимы резания, добавить лишних проходов или заменить цанговое крепление на другое, велдон, термозажим и т.д. Есть спец. цанговые патроны у которых есть защита от вытягивания инструмента, Искар несколько лет назад предлагал нам такие.
Если патрон изношен, то недозажим цанги. Проверить без фрезы - есть ещё запас.  Перед чистовой сделать останов, проверить плиткой подход к эталонной поверхности.
Патроны и цанги новые.
А что значить: "Проверить без фрезы - есть еще запас"?
Не ругайте сильно чайника )))
Положение ключа запомнить, ослабить, вынуть фрезу, вернуть положение ключа и ещё четверть оборота сделать. Если новые то нет проблем.
проверить без фрезы  -  это АККУРАТНО , чуть-чуть закрутить гайку на патроне с цангой,без фрезы, затягивается больше или нет. Бывает, что берут для фрезы, например d12 цангу 13-12, а в ней фрезу уже толком не зажмешь...
Если станок универсал, я так понимаю и фрезы быстрорез - они любят из цангового патрона вылазить... Рассматривайте вариант приобретения оправок Велдон. И проблем не будет
Проверьте хвостовик фрезы микрометром на геометрию: он может быть овальным, коенусным, или бочкой. Если это действительно так, то как ни зажимай, все равно будет вытягивать. Можно прошлифовать хвостовик, если есть центра на фрезе, но после этого не мешало бы переточить, т.к. может получиться смещение режущих кромок относительно оси.
Поменяйте направление фрезерования - по-другому работают силы резания, может помочь.
можно чучуть поподробнее:
что за фреза, материал, длина режущей части, диаметр хвостовика и рабочей части
и обозначение цанги и цангового патрона.
что обрабатываете и на каких режимах?
Фреза - твердосплав, материал фрезы (точный состав) не помню точно., фреза компании Guhring. Длина режущей части 40 мм, диаметр хвостовика и диаметр рабочей части равны: 16 мм.
Обрабатывал сталь 9ХВГ
частота шпинделя: 1800 об/мин. (это максимум что позволяет станок), и подача 260 мм/мин.
при низких подачах вытягивание фрезы не наблюдалось
Изменено пользователем uzbboy
Фреза - твердосплав, материал фрезы (точный состав) не помню точно., фреза компании Guhring. Длина режущей части 30 мм, диаметр хвостовика и диаметр рабочей части равны: 16 мм.
А патрон ER25 ? или больший?
Вы имеете ввиду цангу?
В патроне написано: NT 50
цангу
это OZ25, что в вашем случае еще хуже. В них без последующих проблем можно зажимать максимум 12мм.
16 диаметр можно использовать только с малыми съемами и режимами умеренными.
сначала я решил посчитать каталожные режимы
ну вот смотри:
матерьяльчик у тебя конечно аховый, хороший материал - прессформа или меритель? ну не важно.
дальше - предположим что у тебя гюринговская фреза RF100U арт.6706 (4 пера)
применение по инструментальным сталям (черновое применение):
Vc =160 Fz=0.095
для диаметра 16 по формуле
n = (1000 * Vc) / pi * Dm - около 3000 оборотов получается
подача 3000 * 4* 0,095= 1140
а теперь медленно: цифры - отличные, и может сложиться впечатление что ты не дорабатываешь.
но есть так называемая система СПИД - станок приспособление инструмент деталь - суммарная жесткость системы уже обломала рога мелеонам пупастых технологов и нормировщиков.
навскидку на фрезу 16 я бы назначил 400 оборотов и подачу 0,03 на зуб
(то есть абсолютная подача  - 48 мм/мин), особенно если вспомнить что инструментальная сталь обычно идет в калку, а прижоги на поверхности после калки превращаются в отклонения от формы.
фреза при работе должна издавать звук - мягкий шелест, стружка должна быть без цветов побежалости, ровная.
Иначе при термообработке возможны изменения формы.
ты назначил те же 0,03 на зуб, в общем - дальше читаем про цангу.
Цанга повышенной точности (прецизионная) предназначена для надёжного и точного закрепления на станках осевого инструмента (свёрла, фрезы и др.). Повышенная точность не только позволяет надёжно и точно закрепить инструмент, но и уменьшает биение при обработке, что значительно влияет на улучшение качества поверхности детали и увеличение срока эксплуатации инструмента и оборудования, а также позволяет использовать макисмальные режимы резания инструмента и уменьшить вибрации.
Качественная термообработка цанги значительно увеличивает срок её эксплуатации.
Цанга является станочной оснасткой. Инструмент вставляется в отверстие цанги. Далее цанга устанавливается в цанговый патрон (иногда цанга устанавливается непосредственно в станок). На цанговом патроне закручивается гайка, инструмент зажимается.
Цанга зажимает инструмент в пределах определённого диапазона диаметров.
Цанга изготовлена по стандарту DIN 6388 (462E).
прецизионная  оснастка не предназначена для черновой обработки и как бы предполагаются режимы с высокими оборотами и малыми съемами.
если хочешь драть по-бырому - возьми велдоны Ф12, Ф16, Ф20
нецелесообразно обеспечивать универсальный станок прецизионными цангами
возможности технолога ограничены оборудованием, возможности конструктора - содержимым головы.
ну да - только оборудование все стремятся использовать максимально эффективно, а вот мозг человека при наилучшем раскладе   используется на 1%.
тригус - не льсти себе
худшее с чем можно столкнуться в этой жизни - лесть самому себе
А я, уважаемый   2arluk, ( вы же тоже неправильно написали мой ник) себе и не льщу... я по образованию и тот, и другой . И работаю в зависимости от поставленных задач и тем, и другим. Поэтому  знаю проблемы и специфику этих двух тесно связанных специальностей.
А по поводу высказывания в подписи под моими сообщениями, так это к первоисточнику - Академику Ящерицыну Петру Ивановичу...
И Вы ему явно не ровня. Так что не лялякайте.. Человек знал, что говорил..
Кстати, у нас в Беларуси чарликами называют синяков, пьющих плодово-ягодное...
Патрон вроде самодельный. Фрезу я до спирали вставляю по возможности. .
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
