Знатома ILogic и VBA задаю я сей вопрос!
r.i.chernov@mail.ru
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи в решении следующей проблемы:
Используя такую вот строку кода, я меняю уровень детализации подсборки:
oCompDef.Occurrences.ItemByName("Itemname").SetLevelOfDetailRepresentation ("LODName")
oDoc.Update
При смене уровня детализации в подсборке появляется элемент, который был подавлен.
Следом мне необходимо переместить его в нужное мне место.
Но при выполнении метода ComponentOccurrence.SetTransformWithoutConstraints вылетает ошибка. Причем если сменить уровень детализации руками, то код работает...также он работает если после ошибки запустить его еще раз (до того как зависнуть первый раз он таки меняет УД). Уже сутки ломаю голову, но так и не понял, в чем дело :(
Причем (повторюсь) уровень детализации программа меняет, ну в смысле он переключается как надо, но элемент не получается переместить. Такое впечатление, что программа все еще считает его подавленным, хотя это уже не так. Может как-то хитро обновить надо?
Заранее благодарю!
Update1: Чтобы стало понятнее, решил добавить вложением сборку, внутри нее есть правила и в iLogic, и  в VBA. Не обращайте пожалуйста внимания на английский язык - хочу попытать счастья и на иностранных форумах :)
Update2: Удалось выяснить, что при смене уровня детализации, несмотря на то, что компонент изменяет значок в браузере и появляется в окне, свойство ComponentOccurrence.suppressed все еще имеет значение True. Осталось найти, как это исправить :)
Example.zip
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
Лень сто раз перепечатывать один и тот же ответ, решение смотри по ссылке:
http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=1732.0
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
