Проблема с введением значений размеров
Pavel Ivanov
Pavel Ivanov
  Добрый день.
  Подскажите, пожалуйста, как исправить следующее:
  Есть эскиз, все размеры проставлены. Допустим, некоторые размеры нужно увеличить, скажем на 57 мм (на сколько увеличить - не принципиально в данном случае). Ранее делал следующим образом: в появляющемся окошке для введения размера к уже существующему размеру просто прибавлял 57 мм. При нажатии Enter размер автоматически пересчитывался.
Сейчас, при прибавлении (вычитании) в появляющемся окошке, размер не пересчитывается, а становиться равным 0, в результате Солид показывает ошибку, что не удается решить объект, конфликты между объектами.
  Аналогичная ситуация с элементами вытянуть, вырез. Значение, при прибавлении, вычитании (математические операции) не пересчитывается.
  Возможно, что где-то что-то отключил по неосторожности.
  Спасибо.
Боюсь обидеть вопросом, но вы точно ставите "+57" ПОСЛЕ снятия выделения с текста размера?
Это не отключается, внимательно попробуйте вводить значения, можно попробовать удалять единицы измерения у размера (мм), проверить единицы измерения в файле, возможно у Вас дюймы.
Pavel Ivanov
Только что проверил подобное изменение размеров на другом компьютере. У сотрудника все работает.
Приложил скриншоты, что вводил и результат.
А разница есть, нажать Enter или галочку на окошке? Если да, то посмотреть настройки горячих клавиш (хотя не представляю, что можно переписать "Enter"). Иначе это где-то сбой и надо переустановить SW. У меня в 2013 работает. "мм" удалять не надо.
Michael_Mira
Попробуйте то же самое, только не двойным кликом на размере, а один раз на размере и тогда ввести добавку к размеру:
Нет
Pavel Ivanov
При одиночном клике на размере, ничего не происходит. Размер можно изменить только двойным кликом. Может размер за один клик меняется в более поздних версиях?... Работаю в SW2013.
Нет
Я вообще-то у автора спросил. У меня тоже без разницы, ест-но.
Имелось ввиду, очевидно, что нажать один раз и в панели (диалоговом окне) в поле значения добавить
Pavel Ivanov
Enter и галочка в окошке работают одинаково, разницы нет.
При добавлении в панели (диалоговом окне), результат тот же.
Ну тогда точно переустановить (исправить). Если, конечно, не влом из-за такой мелочи. Что-то сбилось.
А Вам бы посоветовал переустановить все окна и все программы.
К чему бы это?  :g:
Интересное поведение... Повторить совет предыдущего автора и этого же автора полить грязью за этот же совет. Или для "VIP" это нормально?
  • 6 years later...
SW 2018 ни с того ни с сего при правке некоторых файлов не реагирует на двойной клик по размеру, реагировать начинает, если отвести курсор левее от размера.
  • 1 month later...
Сергей1394
SW 2016 сегодня вылезла таже проблема, в окне ввод а при плюсовании нужно нажимать 2 раза enter. дробные числа не плюсует совсем, только целые
REDGARS
13.03.2021 в 14:43, Сергей1394 сказал:
на англ раскладку попробуйте переключиться.
    • Maik812
      Это все для всех так сказать для форумного сообщества СССР 3D . Тут много чего кто просто пишет и делает просто так .. Или как на будущее прокачивает скилы, Вообще только мне нужно знать куда входит деталь и в какие сборки ? Просто не понятно, все твердят что это такая удобная вещь в ПДМ..
    • Мастеровой
      Можно увидеть срач изрядный на станке. Я себе такого не допускал . Перетирало кабеля линеек  "Хайдена" на сгибах  и на стружке . Но такую грязь  на станке -с " Fanuc" неприлично выкладывать в сеть ". Это что-то в духе РТ-705 или 16К-20Ф3 , заваленных стружкой по самый верх . А кабель -рукава надеть на датчик" n-coder"-а всем слабо ?
    • Maik812
      Вот именно, что найти дольше если не делать все правильно, просто фаил и чертеж. не чего не даст !
    • Anastasia98
      Добрый вечер! Посчитала по упрощенной методике, результат вышел 6300 кг. Не поверила и отнесла на проверку преподавателю по сопромату, он сказал, что все верно. Однако уточнил, что запас прочности стекла большой. Проблема больше в местах крепления и в размерах области крепления стекла.
    • MotorManiac
    • vjnjh1984
      А есть ещё какие-нибудь посты для cimatron? Может кто поделиться?  И ещё вопрос: никак не могу включить коррекцию на радиус инструмента при чистовой обработке поверхностей, это может быть связано с постпроцессором? Версия Е10 Спасибо, действительно работает, раньше выходило сообщение, что ссылка нерабочая
    • Kir95
      Сохраняй чертёж детали, а деталь, как раз и подтянется вместе с чертежом. После вставки детали в сборку - ПКМ по детали - Открыть чертёж. Чертёж Сохранить как, в диалоговом окне сохранения включи ссылочные компоненты и на вкладке Дополнительно меняй названия файлов и путь (двойным щелчком по имени/пути или с помощью Найти/Заменить).     В сборке деталь уже будет под новым именем, если в настройках включена опция обновления имён при замене компонентов   Расписывать дольше, чем сохранять )
    • Vengeance
      #105=#105+1 IF[#105 LT 20]GOTO10 #105=0 M30  Я так делаю, если нужен счетчик с условием проверки)
    • Plumber
    • Plumber
      Однажды утром Штирлиц зашёл к Мюллеру. Настроение у Мюллера было мрачное. — Господин группенфюрер, что случилось? Русские уже в пригородах Берлина? — Штирлиц, бросьте ваши дурацкие шутки! Мне приснился страшный сон! Мне приснилась Германия 2020 года! — И что же, там всё так плохо? — Не то слово, Штирлиц! Представляете, у нас в Германии канцлер - баба, министр обороны - баба, министр иностранных дел - педераст, на заводах Даймлер-Бенц работают турки, Германия оплачивает долги греков и испанцев. Вместо факельных шествий — гей-парады, мы платим деньги евреям и выполняем команды из Америки сначала негра, а потом старпёра-маразматика! Фашисты в Киеве, а не в Рейхстаге, Россия воюет с Украиной, а Германия !..., представьте, Штирлиц, - ГЕРМАНИЯ ! - уговаривает Россию не воевать!!! "Действительно, xерня какая-то..." — подумал Штирлиц.
