Проблема с введением значений размеров
Pavel Ivanov
  Добрый день.
  Подскажите, пожалуйста, как исправить следующее:
  Есть эскиз, все размеры проставлены. Допустим, некоторые размеры нужно увеличить, скажем на 57 мм (на сколько увеличить - не принципиально в данном случае). Ранее делал следующим образом: в появляющемся окошке для введения размера к уже существующему размеру просто прибавлял 57 мм. При нажатии Enter размер автоматически пересчитывался.
Сейчас, при прибавлении (вычитании) в появляющемся окошке, размер не пересчитывается, а становиться равным 0, в результате Солид показывает ошибку, что не удается решить объект, конфликты между объектами.
  Аналогичная ситуация с элементами вытянуть, вырез. Значение, при прибавлении, вычитании (математические операции) не пересчитывается.
  Возможно, что где-то что-то отключил по неосторожности.
  Спасибо.
Боюсь обидеть вопросом, но вы точно ставите "+57" ПОСЛЕ снятия выделения с текста размера?
Это не отключается, внимательно попробуйте вводить значения, можно попробовать удалять единицы измерения у размера (мм), проверить единицы измерения в файле, возможно у Вас дюймы.
Только что проверил подобное изменение размеров на другом компьютере. У сотрудника все работает.
Приложил скриншоты, что вводил и результат.
А разница есть, нажать Enter или галочку на окошке? Если да, то посмотреть настройки горячих клавиш (хотя не представляю, что можно переписать "Enter"). Иначе это где-то сбой и надо переустановить SW. У меня в 2013 работает. "мм" удалять не надо.
Попробуйте то же самое, только не двойным кликом на размере, а один раз на размере и тогда ввести добавку к размеру:
Нет
При одиночном клике на размере, ничего не происходит. Размер можно изменить только двойным кликом. Может размер за один клик меняется в более поздних версиях?... Работаю в SW2013.
Нет
Я вообще-то у автора спросил. У меня тоже без разницы, ест-но.
Имелось ввиду, очевидно, что нажать один раз и в панели (диалоговом окне) в поле значения добавить
Enter и галочка в окошке работают одинаково, разницы нет.
При добавлении в панели (диалоговом окне), результат тот же.
@@Pavel Ivanov,
Лучше исправьте установку SolidWorks.
Вы имеете ввиду переустановить SolidWorks?
Ну тогда точно переустановить (исправить). Если, конечно, не влом из-за такой мелочи. Что-то сбилось.
А Вам бы посоветовал переустановить все окна и все программы.
К чему бы это?  :g:
Интересное поведение... Повторить совет предыдущего автора и этого же автора полить грязью за этот же совет. Или для "VIP" это нормально?
  • 6 лет спустя...
SW 2018 ни с того ни с сего при правке некоторых файлов не реагирует на двойной клик по размеру, реагировать начинает, если отвести курсор левее от размера.
SW 2016 сегодня вылезла таже проблема, в окне ввод а при плюсовании нужно нажимать 2 раза enter. дробные числа не плюсует совсем, только целые
13.03.2021 в 14:43, Сергей1394 сказал:
на англ раскладку попробуйте переключиться.
  • 2 года спустя...
Знаю что давным давно не актуально, НО))))) для ищущих у меня только что на SW Premium 2021 SP5.1 такая-же фигня приключилась буквально из ничего....
Помогла перезагрузка солида после того как он крашнулся.... видимо один из багов программы))))
      а  тупо исключить элемент?
    • Sivolap36
      Это в каком параметре? Разве это может стать причиной?  Пока механики нет, мотор на столе лежит И почему же тогда при g53 привод крутит?! Вот такая картинка
    • bsanych
      Вопрос касается FLOEFD. В справке есть раздел "Создание частиц", про который сказано, что "Этот элемент недоступен в официальной версии и может быть активирован только с помощью переменной окружения". Речь идет не о вычислении траекторий частиц в постпроцессоре на основе вычисленных параметров потока, а о непосредственном задании частиц (твердых или жидких) до основного расчета. Например при расчете горения многофазной среды. Собственно вопрос: Как активировать эту возможность? Было бы очень кстати. Спасибо.
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
