Станочная Система Координат?
Для смены инструмента обычно используют коррекцию на длину. Но, похоже, у вас нет инструментального магазина и с ним некоторых возможностей для использования коррекции на длину.
станочная система координат в первую очередь удобна для смены инструмента поскольку вылет у инструмента бывает разный,иесли один инструмент может отойти от детали на 200 мм то другой нет,поэтому для смены инструмента удобно использовать G53 да и некоторые станки запуск программы не с начала,поддерживают только с машинной системы координат
Рядовая ситуация. Использую старую программу, которая написана от другого нуля - забиваю ещё один ноль на детали и работаю от него. Причём можно и нелинейно смещать, можно и развернуть. Удобно использовать другие нули. если часто начинаешь программу не сначала, чтобы не отсчитывать все программные смещения до стартовой точки. Кстати, станочные нули (или машинные), это те, которые зашиты в машину и оператор напрямую поменять их не может (Ж500, ж53) они обычно привязываются к краю и поверхности стола, а те нули, которые забиваются со смещением от машинных - это рабочие нули ( ж54-ж59,ж59.1 и тд), с ними работают при изготовлении деталей. Но никто не запрещает обнулить ж54 как машинный. Часто при включени станка или РЕСЕТе ж54 включается автоматически.
  • 1 год спустя...
Господа специалисты, позвольте идиотский вопрос...
вот есть код G54, например. А каков его синтаксис? G54 X*** Y*** Z***, так? После этого эти значения, что, прибавляются ко всем координатам в программе?
Был бы наладчикам, то ответил бы на этот вопрос уверенно. Но обычно я смотрю на экран стойки из-за плеча. И обычно вижу следующее. G54 - это заранее настраиваемя система координат. Точно так же можно настроить G55,G56 и другие. А потом в программе можно их переключать по необоходимости.
А вот G92, похоже работает именно таким образом и с таким синтаксисом
"G92 X*** Y*** Z***, так? После этого эти значения, что, прибавляются ко всем координатам в программе"
Пусть меня поправят те, кто знает эту тему лучше.
Изменено пользователем Автор26
Нет, после G54 все координаты отсчитываются от 1-го плавающего ноля, вбиваемого со стойки. Программный сдвиг делается через G92, как верно отмечено выше.
Для смещения нуля сначала надо задать в таблице смещений величину смещения нуля относительно станочного нуля ,
А в программе например для Sinumerik выглядит так
T1M6
G54G17D1 Выбираем первую систему координат детали + плоскость интерполяции XY + корректор длинны и радиуса который заранее определен в таблице инструмента
G0X0Z0Y0 Едем к нулю детали
У меня на 6 осевом станке стол 6м на 2 м я использую разные системы на разные детали так как на столе бывает лежит по 2-5 разных деталей, и часто бывает нужно вращать систему координат и чтобы не забыть на следующей детали удалять угол поворота из таблицы смещения я всегда работаю с поворотами в G55 или G56 а G54 использую для обычных случаев .
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
