Построение модели
Здравствуйте! Кто подскажет как сделать углубление и отгиб на детали с прилагаемым скриншотом, правда качество картинки низкое, вроде все там понятно. Заранее благодарен!
Я бы делал поверхность со скруглениями, а потом "придать толщину".
@@PNM, 1. сделать обычной бобышкой, а затем перевести в лист (если это надо)...
2. наверное проще будет сделать это с помощью ИФ (инструмент формы)...
3. чрез многотел, т.е - одно тело исходное, а вторым(ми) придавать разные вдавливания ("суммирование тел" или "отступ")
Что-то пока не получается! Всех с новым годом! Может кто в новом году поможет
Щас на грудь примем, и поможем...
Принял, пока отайти не можешь да?
Наверное помощи не даждешься
Изменено пользователем PNM
Ну до 16 числа можно и потерпеть, еще малость осталось.
А в чем суть проблемы?
Все до безобразия просто, или у Вас есть трудности с командой "Вытянутая бобышка" или "Вытянутый вырез"?
Поясните суть, что не получается, ясновидящие чакры еще в запое.
Хотел помочь, теперь не буду.
Я тебе что-то должен, что ты так пишешь?
извини, если что не так я же так шуткой, а проблема у меня именно с отогнутым элементом, а с остальным вроде норма, попробую более качественную картинку приложить
PNM
Вопрос не в картинке, вопрос что собственно у Вас не получается.
За Вас строить эту шайбу ни кто не будет, сформулируйте вопрос правильно, ибо "правильно заданный вопрос - половина ответа"
Штамп в листе. Если это Компас. Это вроде инструмента на координатно-пробивной.
Закрытая штамповка, жалюзя, буртик. Там где-то.
Если это Компас
Это принтер и Solidworks. Если вы можете помочь никнейму в каком либо построении этой детали в программе, то напишите. А как эта деталь будет производиться, никнейм сам решит.
Если это Компас
Я не про вариант производства, в программе Компас, далее листовое тело, ну и так далее. Там можно выполнить такого рода построение.
https://www.dropbox.com/s/3d9qm2mhy5xper3/123.gif?dl=0
Изменено пользователем anlukin
anlukin
Замечательно. А еще есть с десяток CAD программ в которых можно это построить, но ТС ближе к решению своего вопроса не придвинулся.
PNM
У меня в сутках 32 часа, но периодически я тоже сплю.
Если так срочно нужно ...  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  :worthy:
@@anlukin, если вы можете построить некие детали в другой CAD системе (отличной от Solidworks, вы ведь в этом разделе пишете), то лучше создайте тему в подходящем и дайте тут ссылку вот как пример. Если же вы хотите "потягаться" в построении детали, то создайте тему в разделе http://cccp3d.ru/forum/78-sravnenie-i-vybor/
https://www.dropbox.com/s/tdw35cozn8tp89h/456.bmp?dl=0
Нет нет, не желаю тягаться и создавать тем, нет так нет.
anlukin
И ... и... и
Извини, и что сие означает? И каким боком сие действо к данной шайбе притулить?
https://www.dropbox.com/s/3tgzozkdjtotvv0/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202015-01-05%2000.03.05.png?dl=0
Конфигурация инструмента, привязки по расположению и прочее, во всяком случае не сегодня.
Строил не по размерам и с хитростями внутренних вырезов не знакомился, было лень. Думаю, принцип построения может быть таким.
SW2014 Деталь.zip
ЗЫ: Моё ИМХО - чертеж некорректен. Хотя, возможно, я ещё не отошел от празднования НГ...
    • Mr_Gray
