Поворот детали относительно осей координат для экспорта в iges
rasool
Мы разрабатываем измерительные системы для контроля геометрии деталей. Система измеряет расстояние до контрольных точек и выдает их изображение. Система использует iges-модель детали как шаблон, на котором отображаются измеренные точки (и по ним можно судить о годности или негодности детали).
Нам прислали prt-файл модели для экспорта в iges-формат. К сожалению, модель оказалась повернутой относительно системы координат на 7 градусов, поэтому в измерительной системе деталь изображается криво.
Как повернуть деталь в NX 7.5 относительно осей координат 0XYZ? Как повернуть относительно  осей 0 XC YC ZC я разобрался (дважды щелкаем по осям координат XC YC ZC), но это не влияет на угол отображения детали в нашей системе. Если дважды щелкаем по осям 0XYZ, то поворачиваем вид детали, а не саму деталь относительно координат 0XYZ.
Вот так выглядит деталь в нашей системе. Видно, что iges-модель детали (серого цвета) повернута на 7 градусов, так что результаты измерений не накладываются на шаблон.
Жмите Ctrl+T, там выбирайте СК в СК (WCS to WCS), указываете тело, потом из какой СК в какую надо поместить.
Поворот РСК нам ничего не дает. Деталь остается также криво ориентированной.
Изменить - Переместить объект.....
Не может быть так, что система координат жестко "зашита" в чертеже, заблокирована?
Здесь не работает команда "выбрать объект":
Нажмите правую клавишу мышки и измените фильтры выбора на то что вам нужно.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
