перенос текста в наименовании детали на чертеже
Alex1986
7 часов назад, Maik812 сказал:
А что тебе не нравится?
Ничего, что два года прошло??
И я не писал, что мне не нравится.. А только спросил, кто ещё так делает??
есть инструменты с готовыми шаблонами или снять значения с одной детали и вписать в другую. При чем все пакетно а не по одной детальки/файлу.
Это все сторонние макросы/приложения.. При их применении не надо заходить в
В 31.05.2016 в 17:45, ILL сказал:
"Файл"->"Свойства" ??
Я иногда ещё туда заглядываю, чтобы какое-нибудь нестандартное свойства занести.. Но стараюсь этого избегать..
5 часов назад, ILL сказал:
Ну и зря . в свойствах файла можно заносить огромное количество данных и потом их использовать не только для спецификации и выносок в чертежах , но и по сути все функции информации по файлам/ обьектам и сборкам . при чем все эти данные можно выводить не открывая фаил, сортировать , искать, менять цвет имени файла, создавать шаблоны/фильтры  и тд. Вопщем то что пдм делает и частично хранит в базе своей тут перенос этих данных идет в самих файлах.
В 04.06.2018 в 17:31, TTTT YYYY сказал:
Нужно сделать позицию "в два этажа" вида "1/ПБ1"
Также, как для размера в две строки
1<stacksize=0.2> <stack size=5>ПБ1
  • 2 года спустя...
Была такая проблема с переносом текста, нашёл на форумах:
При необходимости переноса фразы на следующую строку я набираю Alt+010(на цифровом блоке клавиатуры).
Этим сейчас и пользуюсь
В 04.06.2018 в 15:31, TTTT YYYY сказал:
Помогите с оператором переноса на вторую строку. Нужно сделать позицию "в два этажа" вида "1/ПБ1". Мне удобно использовать позицию в данном случае, т.к. с нее можно сделать ссылку на ячейку таблицы. Оператором <STACK> переношу на вторую строку, оператором </stack> выравниваю, а вот как задать вертикальный интервал? См. картинку. Размером шрифта игрался.
  Скрыть контент
Сойдет?
В 17.06.2020 в 12:48, Ronin сказал:
проиллюстрируйте, пожалуйста!
Например было:
Захожу в свойства файла в модели, в строке Наименование:
Удерживая клавишу Alt,набираю на цифровом блоке клавиатуры 010, затем отпускаю Alt, часть текста сразу перескакивает  вниз:
Затем захожу в чертёж и вижу что часть текста так же перенеслась на строку ниже:
@Ronin , вариант конечно же, но думаю, что не очень удобно в свойствах читать только последнюю строчку...
10 часов назад, Alex1986 сказал:
По идее, стрелками вверх-вниз должны меняться строки, но это надо проверять :)
17 часов назад, Alex1986 сказал:
Первая строчка отображается в следующем столбце - Вычисленное значение.
В 03.07.2020 в 14:27, Alex1986 сказал:
Напишите или используйте готовый макрос, который будет считывать всё читабельно, например:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
Не берусь утверждать, но возможно загонять много строчный текст можно через TabBuilder:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=de1de4f5a43f4f1296fc97d6f6b451ec#Pg0
Ещё есть менее универсальное средство, использовать в свойствах файла многострочное поле ЗАМЕТКИ на закладке СУММАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
А так же можно заметку выставить по границе ячейки за красные контурные уголки, что зафиксирует габариты заметки и приведёт к автоматическому переносу длинных надписей в заметке.
21 час назад, Kelny сказал:
в 19-м вроде работает! класс
раньше такого вроде не было, то ли в 16, то ли в 14
В 07.07.2020 в 08:50, kenny сказал:
Было, но работает через одно место :)
Как вариант можно не переносить длинный текст, а сжать его используя соответствующую кнопку
Изменено пользователем Snake 60
2 часа назад, Snake 60 сказал:
это я знаю, спасибо=)
просто иногда макрос Леона длинные названия чертежей плохо переносит. а тут можно опять помучаться с шаблонами и выставить красные квадраты по рамке поля.
кстати, а что у вас за шрифт? не косячит? я в свое время очень долго искал нормальный гостовский шрифт. и чтоб звездочка нормальная была, и что буква "Б" не съезжала.
1. GOST_A.ttf
сейчас же приняли решение использовать ISOCPEUR. эта зараза 97, что ли, года. и история со звездочкой там просто беда.
Изменено пользователем kenny
@kenny
Я бы с этим шрифтом, который 1. GOST_A.ttf (mod. ASCON v1.4 (03.06.1997)) не связывался, возможны сюрпризы, лучше заменить его на более свежий, например ASCON v12.0 (24.11.09)
7 часов назад, kenny сказал:
Зря искали, давно надо было переходить на стандартные штифты Times NewRoman и/или Arial (последний так же можно использовать для гравировки). Тем более выпускатели стандартов подтягивают под стандартные шрифты (ранее была обозначена дата введения февраль 2020г., до этого можно было использовать штифты с оговорками ГОСТ2.004):
ГОСТ Р 105-2019 от 29 апреля 2019 г.
Вступает в силу 01.09.2020
5.1.1 При оформлении документа используют гарнитуры шрифта Times New Roman или Arial...
Изменено пользователем Kelny
33 минуты назад, Kelny сказал:
вы это серьезно?
от этих шрифтов на чертежах глаза вытечь могут=)
да и использовать шрифт с засечками (таймс) это ваще за гранью понимания.
п.с. стандартный шрифт для технарей это isocpeur. он ставится автоматом почти со всеми профильными программами.
«ISOCPEUR» – относительно молодое семейство, которое вышло в свет в 1997–1998 годах благодаря компании Autodesk. Шрифт является чертежным, изначально предназначавшимся специально для AutoCAD – программы проектирования и черчения.
@kenny
GOST_v12.7z
На счет Times, согласен, чертёж выглядит мягко говоря не по-чертёжному, а вот по поводу Arial, особенно Arial Narrow, позволю себе не согласиться - выглядит вполне прилично, но самое главное, что эти (Arial) шрифты кернингованы, в отличие от всех GOSTовских. Единственный GOST шрифт (попадавшийся мне), содержащий кернинг пар - "GOST 2.304 type A" от NanoSoft GOST 2.304 type A.7z
    • Mr_Gray
