перенос текста в наименовании детали на чертеже
Alex1986
Благодарю за файлики!
12 минут назад, Plumber сказал:
Единственный GOST шрифт (попадавшийся мне), содержащий кернинг пар - "GOST 2.304 type A" от NanoSoft
поясните, пожалуйста, про кернинг и чем он так кажен на чертежах?
 @kenny Про кернинг
В принципе на этом можно особо не заморачиваться, но текст набранный кернингованым шрифтом выглядит опрятнее, IMHO
Изменено пользователем Plumber
12 часов назад, kenny сказал:
кстати, а что у вас за шрифт? не косячит? я в свое время очень долго искал нормальный гостовский шрифт. и чтоб звездочка нормальная была, и что буква "Б" не съезжала.
Давным давно при помощи программы редактирования шрифтов подправил Асконовский шрифт (у них был баг с градусом) Вот здесь  в описании к видео я выкладывал все шрифты которыми пользуюсь.
16 часов назад, Snake 60 сказал:
У них был не баг с градусом, а этого знака (°) в их шрифтах до 2007 вообще не было
В 09.07.2020 в 16:47, Kelny сказал:
Зря искали, давно надо было переходить на стандартные штифты Times NewRoman и/или Arial (последний так же можно использовать для гравировки). Тем более выпускатели стандартов подтягивают под стандартные шрифты (ранее была обозначена дата введения февраль 2020г., до этого можно было использовать штифты с оговорками ГОСТ2.004):
рекомендация находится в разделе про оформление текстовых документов, а как быть с чертежами?
32 минуты назад, Alex1986 сказал:
Так же  (до появления этого пункта можно было порассуждать, что чертёж не текстовый документ, теперь уже давно определено):
ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения
4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
Изменено пользователем Kelny
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
