Задать нагрузку от времени
Подскажите пожалуйста как  для transient расчета задать нагрузку по времени, например от 0 до 1 давление 100, от 1 до 2 200.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
